Posted · Cura erstellt automatisch Spalten in geschlossenem Objekt
Ich habe seit einiger Zeit das Problem das Cura bei bestimmten Objekten Aussparungen erstellt, die in der stl. Datei zu erkennen sind. Habe einen i3 Mega und einen Ender 3, bei ersterem tritt das Problem nicht auf, obwohl ich die exakt selbe Datei jeweils für beide Drucker unter den selber Settings gesliced habe. Habe schon so ziemlich alles ausprobiert was ich für die Ursache des Problems halte und noch nichts gefunden.
Würde mich sehr über  Hilfe freuen ... bin noch eher ein Einsteiger : )
LG E.
Teil-8-r.stl
    Selbes Modell, Unterschiedliche Ergebnisse mit selben Settings? Macht irgendwie keinen richtigen Sinn...
    Was hast du den zum Thema Düsengröße und Extrusionsbreite eingegeben? Wirklich bei beiden das
    selbe? Ich würde nämlich eher vermuten, dass da unterschiedliche Düsen-Parameter im Spiel sind und
    Cura nicht mehr den Zwischenraum füllen kann, weil kleiner als Düsenbreite in den Einstellungen her gibt.
    Könnte das sein?
    Gruß, Digibike
    • Thanks 1
    Posted (edited) · Cura erstellt automatisch Spalten in geschlossenem Objekt
    Vielen Dank für den Tipp ... Problem gelöst : )
    Es lag an der Boden Dicke, habe diese jetzt auf 0 gestellt und Zigzag-Infill auf 100%, so kann auch die Breite von 14.922mm ohne Lücke gedruckt werden.
    LG und schönen Abend E.
    Edited by Emanuel123
    Hallo,
    Für mich hört sich das nicht richtig und nachvollziehbar an
    1. Infill 100%? Macht normalerweise keinen Sinn (max. evtl. 90%) bringt einige nachteile (Druckzeit, Materialverbrauch usw.)
    2. Boden Dicke = 0??????????
      Du weist das du für die obere unter Schichten oder ersten Layer ein eigenes muster einstellen kannst. Vermutlich hast du hier Konzentrisch gewählt das führt zu deinen Problem von deinen ersten Bild.
      Wähle hier "Linien" somit hast du das richtige Muster (ähnlich deinen zweiten Bild) und kannst wieder normale Infill % Werte verwenden.
      Und dieses untere obere Muster lässt sich dann mit der "Boden/Obere Dicke" steuern und ist somit nicht fürs kompletten Teil
    Gruß
