Fin d'impression bizarre
david35
Posted · Fin d'impression bizarre
Bonjour à tous,
j'imprime depuis des années maintenant sans soucis mais voilà qu'à mon retour de vacances, la machine fait des caprices.
En fin d'impression, un bruit aigu se fait entendre quelques secondes avant la fin (je pense que c'est le moteur du feeder que l'on entend tourner en continu et assez vite). Une boule matière fondue se forme en bout de buse. Puis tout s'arrête normalement ou presque (parfois la buse se place dans le coin avant gauche).
Par contre, l'impression suivante ne démarre pas. Je dois sortir le filament et le remettre. La partie dans le feeder est creusée (voir photo).
J'ai eu plusieurs fois le phénomène mais pas à chaque pièce. Je dois vérifier si ça le fait à chaque fois avec le même fichier.
Je n'ai pas démonté le feeder mais il fait son boulot correctement à part ça.
On voit que la pièce n'est pas finie (voir photo), il manque le remplissage de la dernière couche.
Infos :
Ultimaker 2+
PLA Colorfab en bobine de 2.2kg posée sur bases à roulement (pas de blocage de la bobine constatée). Aucun souci avec les 5 bobines précédentes.
J'utilise Cura 2.4.0
Je ne sais pas si cela vient du découpage ou de l'imprimante.
Auriez vous une idée ou manque t'il des infos dans mon descriptif ?
Merci pour votre aide.
David
20180828_170744.thumb.jpg.2b8c3ddc2727a52524e21bcae17a6642.jpg20180828_170841.thumb.jpg.2779f8bd2876ce1ea08a73cb4e71b5e2.jpg20180828_170907.thumb.jpg.163fdbcde8e23795316f866c2c3a1039.jpg
    Oui j'ai eu ça sur plusieurs pièces différentes et parfois tout est niquel.
    Je n'ai pas eu l'occasion de faire deux fois une pièce buguée pour voir si c'était le fichier.
    J'imprime un peu moins en ce moment et je n'ai re-eu le problème, je vérifie ça à la prochaine occasion.
    Pour la carte SD, c'est compliqué, le service informatique doit m'homologuer une carte sinon elle est illisible sur mon PC. Je verrai ça en deuxième temps.
