Heb dit ook eens voorgehad. Het gaat om die.gz. Als je dat verwijderd is het in orde. Als ik me goed herinner heeft het te maken hoe je de code opslaat. Je moet eens proberen met opslaan als en dan de goede extensie kiezen.
klopt dat dat niet klopt,
heb ik ook.... ergens gezien dat dat *****.gcode.gz een gecomprimeerd bestand is, waar mijn UM3 in elk geval geen baas over kan.
Het lijkt me dat een UM3 met de nieuwste firmware, met die extensie overweg kan.
Als het goed is kun je in de bovenste menubalk bij File, save as, kiezen, dan opslaan als ouderwets gcode bestand.
dan zou je printer hem moeten slikken.
Ik heb nog geen voorkeurs instelling kunnen vinden om altijd als .gcode op te slaan.
Ik hou me aanbevolen als iemand dat wel kan ?
Dank voor de reacties
Job_van_Gennip,
Als je een verkeerde printer kiest krijg je een andere extensie zoals **.ufp etc.
Tekening en layer controle zien er goed uit, ook 'oudere' tekeningen hebben sinds vandaag hetzelfde probleem. Waarschijnlijk met het scrollen over de nieuwe layout iets veranderd, maar wat?
Marrut en 3dcase
in Cura : save as, en dan in een eigen file op eigen computer helpt niet,
(Vele testen gedaan maar nog niet de goede)
De file blijft te klein, dus heeft onvoldoende gegevens.
zie mijn opmerking dat ik 50 -100 MB verwacht en de file slechts 1 MB groot is.
Ondertussen krijg ik een melding dat Cura 3.5 er is.
Deze gedownload.
in de beschrijving staat iets over removing .gz code zie bijlage
probleem nog niet opgelost, morgen verder
dank, groet Wim
Werkt het misschien als je in plaats van de gecomprimeerde Gcode.gz de orginele gcode pakt, gewoon de . gcode? Heb je ook onlangs je firmware nog geupdate? Als ik kijk naar wat @3dcase zegt kan dat misschien ook helpen.
Goedemiddaag,
Ook 3.5 geinstaleerd.
De UM3Ext. hier had nogal Update problemen, maar dat is zowaar gelukt vanmorgen... feest...
Met nieuwe firmware slikt hij nu de gcode.gz files.
Dus nu alle printers instaleren op 3.5. 1 versie is wel zo handig ;)
Alles draait, 2 chinezen, 1 builder en 2 UM3's, dubbel feest....
Maar nu het volgende.
Cura 3.5 slaat vast wanneer ik een STL van een usb stickje wil lezen?
Als ik de file kopieer naar de HD leest het wel in...
iemand een idee?
Als Fat32 of NTFS formateren maakt geen verschil
De verbatims die meegeleverd zijn slaan ook vast.
Eerdere cura versies geen probleem gehad....
Ben voorlopig even teruggegaan naar Cura 2.6.2 met goed gevolg.
Alleen ben ik deze week 4 x opnieuw moeten beginnen wegens onderextrusie,
niet leuk na steeds 24uur uur productie.
wel mooi zo'n fragiel bouwerk, of een bos wol, maar niet bruikbaar.
De reden niet gevonden.
bij het schoonmaak van de nozzle is een eventueel vuiltje moeilijk te zien.
Nu weer 24 uur goed gedraaid
Groet
Wim
Welk materiaal print je op welke settings? Het is namelijk niet altijd de nozzle die het probleem geeft. Zou je misschien ook een keer je cura print profile kunnen delen hier zodat we kunnen kijken of we er misschien iets geks in zien?
Dank voor de aandacht.
In beide gevallen een aantal uren goed.
Dan een paar uur onder extrusie,
Bij UM3e_ 5ad **.gcode heb ik hem door laten printen en was het de laatste 20 uur weer wel goed.
Uw reactie tegemoet ziende
Bijvoorbaat dank
Groet
Wim Hovestadt
Beste Wim,
Welk materiaal print je mee en zou je de instellingen van cura kunnen geven (profiles-->manage profiles-->export)? Dan kan ik kijken of het iets met de instellingen te maken heeft. Heb je tevens al geprobeerd bijvoorbeeld de temperatuur op hoger dan 205 te zetten of je snelheid misschien iets lager te maken? Heb je ook al geprobeerd of het misschien aan de printcore ligt door de andere te gebruiken?
Met vriendelijke groet,
Job van Gennip
- 1 month later...
Beste Job
Dank voor de reactie en aanbevelingen.
Deze week weer 3 voorwerpen van elk 2 dagen zonder problemen geprint.
Echter de laatste zending PLA was op kartonnen spoelen.
Bij het inspannen liet ik per ongeluk het begin los, en heb dit mogelijk op de spoel gekruist.
De kartonnen spoelen lopen beduidend minder soepel, en de spoel is zelfs vastgelopen.
Dit probleem opgelost door hem aan een dikke gladde buis (van een stofzuiger) boven de printer te hangen.
Daardoor kon de spoel wel soepel afrollen en heeft geen problemen gegeven.
Groet
Wim Hovestadt
- 5 years later...
Ik kan mijn ender 3 pro niet toevoegen in Ultimaker Cura 4.8.0-Darwin.
waarom niet?
Job_van_gennip 23
Zou je een voorbeeld van je model kunnen geven misschien. Heb je de goede printer geselecteerd? en heb je naar je prints gekeken in layer view? zou je daar een screenshot van bij kunnen voegen?
