Posted · Ultimaker 2 Extended Druckbalken hängt
Bei meinem Ultimaker 2 Extended hängt sich beim Starten eines neuen Druckes der Balken auf dem Display auf. Ich habe jetzt in den Einstellungen des Druckers bereits die Temperaturen für Nozzel und für die Platte wieder auf ihre eigentlichen Temperaturen umgestellt da die beide komischerweise bei 0°C gelegen sind. Nun habe ich bemerkt das die Temperatur für die Nozzel ihre gewünschte Temperatur erreicht, die für die Platte aber bei 22-23°C umherschwankt. Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann?
