Merci pour ta réponse. Oui, c'est effectivement ce que je me suis dit.
Le problème c'est que le firmware s'installe et se met à jour par lui-même et qu'il n'existe pas, à ma connaissance, de firmware différent pour l'UM3 Extended.
Sur Cura, les paramètres de la machine sont bien rentrés, avec une hauteur d'impression de 300mm :
Est-ce que j'aurai raté une étape qui permet de paramétrer le type de machine en Extended ?
DidierKlein 730
10cm c'est la différence entre la extended et la normale. J'aurais tendance à dire que tu as installé le firmware de la 3 version normale et pas extended
