UM3 bevroor bij eerste print en daarna dood, wifi probleem?
The_real_Oscar48
Posted · UM3 bevroor bij eerste print en daarna dood, wifi probleem?
Hallo,
Sinds kort de trotse bezitter van een UM3. Als eerste print had ik een print gekozen, met een laagdikte van 0,06 mm, met een printtijd van 32 uur. Start was prima, via de app goed mee te kijken. Alleen 9 uur voordat de print klaar zou zijn staat de printer stil. Bed en extruders afgekoeld en het display bevroren, op 21 uur nog te printen.
Knop reageert niet meer, dus uitgezet.
Na het weer aanzetten hoor ik even, 1 - 2 seconden, de ventilator van de extruder en dan is alles stil.
Gegoogled op deze gebeurtenissen en ik kom uit op de wifi modulen. Deze zou je los moeten halen en dan zou het probleem verholpen zijn. Heeft iemand hier ervaring mee?
Nu heb ik mijn printer bij Coolblue gekocht en omdat dit binnen een week gebeurd was kon ik hem omruilen voor een nieuwe. De defecte printer is een dag na de storring opgehaald en morgen avond krijg ik de nieuwe thuis.
Maar, is het raadzaam om de wifi module, de printer wordt via LAN, aangesloten, sowieso los te koppelen?
Ik zit namelijk niet op weer zo iets te wachten.
Ben benieuwd naar jullie reacties.
Met vriendelijke groet,
Oscar
    Posted (edited) · UM3 bevroor bij eerste print en daarna dood, wifi probleem?
    Gisteren avond de nieuwe UM3 gehad. Super service van Coolblue.
    Vandaag uitgepakt en geinstalleerd.
    En helaas niet zonder  problemen.
    Toen ik via het menu de 2de extruder er in wilde zetten en de printkop van zijn transport positie kwam zat de y-as los. Deze was niet in de twee zwarte supportblokjes geklikt.
    Dit was gelukkig makkelijk op te lossen.
    Verder met de installatie. Invoeren van de materialen. NFC werd niet herkend.
    Na de installatie via onderhoud en diagnose de NFC test: hardware niet gevonden... google. Houder uit elkaar gehaald, connector zat los in het NFC boardje.
    Ook dit was makkelijk op te lossen.
    Volgende probleem. De camera werkt ook niet. Is dit ook een geval van los kabeltje of kan hier meer aan de hand zijn?
    Ben benieuwd naar oplossingen.
    Oscar
    Edited by The_real_Oscar48
        • 6 replies
