Verhindern, dass PostProcess-Script beim Neustart aktiv bleibt
dertom
Posted (edited) · Verhindern, dass PostProcess-Script beim Neustart aktiv bleibt
Hallo zusammen,
ich finde Cura super und komme auch eigentlich gut zurecht, nur finde ich keine Möglichkeit, wie ich vehindern kann,
dass PostProcess-Scripts (Extensions->PostProcessing->Modify GCode) auch nach Neustart von Cura noch aktiv sind.
Ok, ich sehe ein, dass es mit Sicherheit Scripts gibt, die man ständig aktiviert haben möchte. Ich benutze aber z.B. lediglich
PauseAtHeight. Klappt auch alles wunderbar nur deaktiviere ich das eben nicht direkt und intuitiv rechne ich nach einem
Neustart auch nicht damit, dass dieses Script noch aktiv ist (Die Freude ist 'unbeschreiblich', wenn man nach 10h wieder nach Hause
kommt und der Drucker es bis Layer 10 geschafft hat... ? ).
So, nun die Frage. Kann man irgendwo einstellen, dass sämtliche PostProcess-Plugins/Scripts bei Neustart gelöscht werden?
Danke.
PS: Und hi, das ist mein erster Post. Let's print out the world ?
Edited by dertom
    Posted · Verhindern, dass PostProcess-Script beim Neustart aktiv bleibt
    Hallo @dertom
    Ich fand das eine Coole Funktion das die PostProcessing Plugin aktiv bleiben, ich habe welche die immer aktiv sind.
    Ich kann auch die andere Seite verstehen, es gab auch mal die gleiche frage im englischen Thread. Glaube da wurde dann eine Warnung vorgeschlagen wenn noch welche aktiv sind.
    Aktuell gibt es keine automatisch Deaktivierung
    Bin aber auch der Meinung das man das auch gut erkennt wenn noch Plugin aktiviert sind:
    Gruß
    Danke für die Antwort @zerspaner_gerd. Der Hinweis mit diesem Icon ist auf jeden Fall schonmal sehr hilfreich ? und sollte wirklich ausreichend sein.
    Vielleicht guck ich mal in den Sourcecode und gucke, was man da machen kann. (Aber wohl eher nicht *hust* ? )
