Temperatuur blijft tijdens opwarmen hangen op 95%
Posted · Temperatuur blijft tijdens opwarmen hangen op 95%
Herkent iemand dit probleem, dat tijdens het opwarmen van de nozzle en het heatbed de temp. van de nozzle niet verder komt dan in dit geval tot 226 graden. Ik probeer sinds tijden weer eens nylon te printen en nu op de UM2, maar helaas. Hij heeft het wel even gedaan op 260 graden maar dat werd niks en dacht dat de temp. wellicht te hoog stond, maar nu blijft hij pendelen op 95 %, los van de ingestelde temp.
alvast dank voor een reactie.
ari
    Kijk even of je fans caps goed afgesteld staan. Als ze over de nozzle heen blazen kan dat er voor zorgen dat het wat sneller afkoelt. Hetzelfde geld voor andere tocht / luchtstroming.
    Heb je al geprobeerd met andere materialen te printen die ook een hoge temperatuur nodig hebben, zoals ABS ?
    Indien het probleem zich daar ook voordoet dan zou ik zeggen dat er iets aan de hand is met het verwarmingselement (los in kop of steker maakt geen goed contact)
