55 minutes ago, Smithy said:Generell möchtest du aber, dass der erste Layer richtig gut am Druckbett haftet, die Default Einstellungen sind also gewollt, da es mehr um gute Haftung als um Schönheit geht.
Leider wird die Haftung schlechter da sich das Material an den nicht durchgängigen "Ringen" vom Bett abgehoben hat.
Smithy 1,135
Es gibt in Cura die Einstellung "Initial Layer Flow" die sich dann nur auf den ersten Layer bezieht. Ob das den Brim auch mit einschließt, weiß ich nicht, denke aber schon, da es ja auch der erste Layer ist.
