Gedruckte Teile weichen ab
Gizmo34
Posted · Gedruckte Teile weichen ab
Hallo,
hab heute mehrere Gehäuse (20x60x167mm) gedruckt. Nach dem Abkühlen hab ich nachgemessen und gemerkt das das Teile bis zu 0.3 mm größer ist als es sein sollten bzw. In Cura in original war. An was kann das liegen? Gedruckt hab ich mit ABS.
    Gemessen wo? Ich nehme an, du redest von X/y, oder?
    Du hast aber keinen "Elefantenfuß", der dieses Übermaß verursacht?
    Gibt es auch Bilder zu dem Teil?
    Hast du im Slicer (vermute Cura, oder) irgendwelche Korrekturen eingestellt?
    Gruß, Digibike
    Posted (edited) · Gedruckte Teile weichen ab
    Hallo Gizmo
    dafür gibt es mehrere Gründe und Ursachen, ganz genau wirst es wohl nicht hinbekommen, 0.3 ist aber schon etwas zu viel. Bitte benutze auch einmal die Suche hier im Forum, das Thema mit den Abmessungen kommt immer wieder und dort findest du auch entsprechnd viele Tipps und Einstellungen die deine Abmessungen verbessern könnten.
    z.B. hier falls Englisch ok ist:
    Edited by Smithy
    Ich habe vielleicht bis jetzt nur 2 Rollen ABS gedruckt (werden auch nicht mehr) die waren bzw. wären wenn ich nicht gegen skaliert hätte bis zu 1mm kleiner da ABS sehr stark schrumpft daher wundere ich mich warum deine teile größer werden sollen
        • 10 replies
