Ultimaker S5 _ probléme de boot - Firmware
Dreamwalk
Posted · Ultimaker S5 _ probléme de boot - Firmware
Bonsoir tout le monde,
Après avoir eu à plusieurs reprises l'erreur "ER27", j'ai téléchargé le firmware (stable) depuis la machine, et il n’y avait qu'un seul fichier et donc j'ai cliqué puis téléchargé. Par la suite, la machine s'est redémarré, et l'installation s'est bloqué.
J'ai lu ici dans ce forum qu'il est possible de remédier à se problème, mais avez vous une solution pour l'UMS5 ?
Merci d'avance
    bonjour
    je ne pense pas que ce soit un problème de post à approuver..... plutôt un problème de fréquentation du forum par les experts qui pourraient répondre à ta question.
    en ce moment le forum est un peu en vacances, c'est là que l'on doit remercier les habitués qui prennent de leur temps pour faire vivre le forum.
     donc patience......
    Bonsoir, je vais patienter le temps qu'il faudra, j'ai juste mal compris le message du coup j'ai posté un commentaire après 6 jours de la création du sujet.
    Bonne soirée et merci pour l'info 😁
    Bonjour Dreamwalk,
    Si tu as un problème de firmware sur la machine et que plus rien ne fonctionne je pense que la meilleure solution est de contacter le revendeur.
    De ce que j'en sais il est possible de reflasher la carte mère mais il faut des cables particulier, de plus il est fortement déconseillé pour l'UM5 d'ouvrir le boitier ou se trouve l'electronique à cause de l'alimentation intégrée (dans tout les cas toujours débrancher la machine).
    Posted (edited) · Ultimaker S5 _ probléme de boot - Firmware
    Bonjour, merci pour vos conseils, c'est ce que j'ai fait. J'attends avec impatience le vendeur😁.
    Je souhaite à tous une bonne journée.
    Edited by Dreamwalk
        • 8 replies
