UM2 Problème de propagation de la chaleur dans la tête d'impression
Posted
(edited)
· UM2 Problème de propagation de la chaleur dans la tête d'impression
C'est le contraire: la graisse cuivrée est conductrice. Par contre, elle a comme qualité d'empêcher la corrosion par réaction entre l'aluminium et l'acier /le laiton, et d'empêcher les vis qui chauffent de gripper. On en trouve chez tous les bons revendeurs de produits pour les mécaniciens, avec différentes fluidités: la mienne est en bombe... Les goujons de mes pots d'échappements de moto sont vissés avec une petite couche de cette graisse... Bardahl en produit de diverses viscosité et plus ou moins chargée en cuivre.En pot, en tube, en bombe....
T'as l'embarras du choix: https://www.google.com/search?q=bardahl+pate+cuivre&rlz=1C1ASUM_enNC795NC795&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs-4aywsTeAhVmgUsFHdtvAR8Q_AUIDigB&biw=1366&bih=646
Posted
Merci pour ta réponse détaillée.
A priori, problème réglé : le corps de chauffe devait être en contact avec la structure métallique de la tête (même si j'avais vérifié sous tous les angles visuellement...). J'ai élargi le trou par lequel la buse passe dans la structure métallique, ça a l'air mieux...
Je vais quand même me renseigner voir si il y a pas une autre tête d'impression à imprimer pour se débarrasser définitivement de ces problèmes.
A year after the merger of Ultimaker and MakerBotQQ, we have unlocked the ability for users of our Method series printers to slice files using UltiMaker Cura. As of this release, users can find profiles for our Method and Method XL printers, as well as material profiles for ABS-R, ABS-CF, and RapidRinse. Meaning it’s now possible to use either Cura or the existing cloud-slicing software CloudPrint when printing with these printers or materials
Nano-nc 136
antoine-cr 3
