Einstellungen für CPE+ Filament ?
Masterdark
Posted · Einstellungen für CPE+ Filament ?
Ihr müsst aufpassen, die Prozentzahlen um die gleiche Lüfterleistung zu bekommen unterscheiden sich zwischen UM2/+ und UM3. Wenn ich mich richtig erinnere, dann sind die Zahlen beim UM3 niedriger um das gleiche Ergebnis zu bekommen, bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
    Ich weiß nicht warum Zig-Zag Infill als Standard eingestellt ist, meinen Erfahrungen nach ist das relativ schwach mechanisch, weil die Schichten nicht aneinander haften - ich würde (neben höheren Drucktemperaturen) auch das Infill ändern.
    Bin bisher bei Infill mit Grid und Triagles gut gefahren. Und die Kühlangaben beziehen sich auf UM3. Zig-Zag legt ja nur Fäden aufeinander ? - das ist wenig Haftung.
    1 minute ago, Masterdark said:
    Da Zeit und Materialkosten egal sind, wäre ein 100% Füllung auch noch eine Idee.
    Ist bei einer 100% Füllung die Art des Infills also Zig-Zag, Grid, usw. auch wichtig ?
    Nein, was ich weiß ist das unerheblich, da er dann sowieso die Layer so druckt wie Top/Bottom Layer.
    Ok, danke für die Info.
    Des Weiteren habe ich gelesen, dass eine höhere Layerhöhe ebenfalls die Festigkeit steigern soll.
    Würde dann von 0,1mm auf 0,15mm gehen.
    Ist die Objekthöhe oder die Höhe einzelner Bereiche eigentlich auf ganzzahlige Vielfache der Layerhöhe beschränkt ?
    Also z.B. Layerhöhe 0,5mm, mögliche Objekthöhen dann 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 mm usw....
    On 11/9/2018 at 9:08 AM, Masterdark said:
    Ist Simplify3D (ich denke dafür steht  S3D) denn grundsätzlich der bessere Slicer
    Ja, S3D = Simplify3D
    Nein, nur die zwei genannten Probleme von mir und von @dxp macht S3D auf jedenfalls besser.
    Meine auch irgendwo gelesen zu habe das Cura jeden Layer gleichzeitig berechnet werden, somit weis die Cura Engine gar nicht wo die vorherige schicht aufhört. Finde das nicht optimal Programm technisch gelöst, nur das Cura nicht mehr so langsam ist werden Einbußen in der Abwicklung/Planung gemacht.
    On 11/13/2018 at 9:13 AM, dxp said:
    Hm. Bei mir ist 1%
    Der Ultimaker 2 und der Ultimaker 3 haben Komplett unterschiedliche Lüfter (radial vs. axial) + scheint mir da was in der Ultimaker 3 Firmware auch was anderes zu sein den bei einer PWM von 3 (255 = 100%) wird kein Lüfter laufen.
    Ja
    Gruß
