Okay, da hast du natürlich recht es wäre in dem Fall sehr Platzsparend aber ich werde sie nebeneinander nun platzieren, eine Berührung habe ich gesehen
Hat dann auch den Vorteil, dass das Zeug mehr Zeit hat, um abzukühlen - brauchst weniger/keinen Lüfter und die Heiße Düse kreist nicht immer in dem selben Bereich und heizt das möglicherweise zu langsam abkühlende Material noch mehr auf... 😉
Platzsparen ist meist nur auf den ersten Blick gut, man erkauft sich damit aber Probleme, die die Vorteile dann schnell
Überkompensieren (Fehldruck, unsaubere Strukturen...).
Gruß, Digibike
Smithy 1,134
Ich denke du kannst es dir nur in der Layer View anschauen.
Aber ich würde die Teile nicht so platzieren, zuviel Risiko, dass du die den Druck verhaust bzw. durch Stringing dann etliches nachbarbeiten musst. Platziere die Teile nebeneinander und falls sich das nicht ausgeht, drucke eines nach dem anderen. Damit hast du dann auch das Problem los, dass wenn dir während des Druckes etwas passiert, nicht alles verhaut ist sondern nur ein Teil.
