UM2+ Bondtech DDG Extruder Upgrade und TinkerGnome Firmware
Masterdark
Posted · UM2+ Bondtech DDG Extruder Upgrade und TinkerGnome Firmware
Drucken tut er. Das habe ich heute mit Tinker V19.03.1 getestet.
Von Bondtech habe ich bislang keine Rückmeldung bekommen, der Verkäufer will auch erstmal warten, bis Bondtech sich gemeldet hat und schlägt ausserdem vor, den Bowdenzug entsprechend zu kürzen. Davon bin ich allerdings nicht allzusehr begeistert. Der Bowdenzug kann ja nichts dafür.
Ist das denn ein allgemeines Problem, dass beim Filamentwechsel das Filament nicht bis in den Druckkopf befördert wird? Wie würde man das denn in der Firmware ändern? Die konfigurierte Länge des Bowdenzugs im Code ändern?
Viele Grüße
Matthias
    Ich habe von Bondtech eine spezielle Firmware bekommen, bei der die Länge des Bowdenzugs in der Firmware um 50mm verlängert wurde. Das hat aber irgendwie und unerklärlicherweise gar nichts gebracht.
    Ich "move" jetzt das Filament beim laden bzw. nutze den Klemmer des Feeders beim entladen. Finde ich insgesamt echt doof, aber der Feeder an sich ist echt besser, als das Original, das zuletzt Probleme machte.
    BTW, Tinker V19.03.1 hatte zuletzt dahingehend Probleme gemacht, dass es das Filament beim Start des Drucks zurückgezogen hat und es eine Weile brauchte, bis es dann wieder druckte. Der Druck war damit hinüber. Keine Ahnung, warum. Am Anfang hatte ich das Problem nicht.
    Ich habs dann nicht weiter verfolgt und bin jetzt erstmal wieder auf meiner Bondtech-Spezial-Firmware.
    • 6 months later...
    Hallo
    was für Vorteile bietet der Bondtech ?
    Außer das die Qualität bei schnelleren Geschwindigkeiten gut ist. Ich denke letztendlich ist es egal ob ein Druckjob 16h oder 14h benötigt.
    Grüsse Alex
    Es ist einfach ein solider Feeder, ob man den braucht hängt auch davon ab, welchen man derzeit hat und welche Materialien man druckt. Auf einem UM2 ist der Feeder nicht so besonders, der UM2+ hat da schon einen sehr guten und dort macht es auch weniger Sinn diesen zu tauschen.
    Falls man abrasive Materialien drucken möchte, also GF oder Carbon verstärkt, dann brauchst du gehärtete Zahnräder, sonst sind die schnell abgenutzt. Da führt dann kein Weg mehr an Bondtech vorbei.
    Ich habe mittels der Bondtech Software die Extruder Steps angepasst.
    Wie kann ich jetzt beim UM3 kontrollieren ob auch wirklich 10cm extrudiert
    werden ein Befehl wie "G1 E100" kann ich ja nirgends eingeben da er ja kein
    USB Port hat zum mittels Pronterface oder Terminal zu verbinden.
    Über Putty kann ich soviel ich weiss keine Terminalbefehle eingeben und
    bei Cura ist das Terminal am UM3 ausgeblendet.
    Was für Möglichkeiten habe ich noch ?
    Danke, Grüße Alex
    Du kannst den Developer Mode enabled, dann mit ssh verbinden und dort dann den gcode eingeben.
    Du nimmst als User/Pwd ultimaker/ultimaker und schickst dann die Kommandos so ab:
    sendgcode G1 blablabla
    ah okay danke also immer mit sendgcode kann ich dann den Code senden.
    wie ist es dann mit Werten auslesen z.b. der M503 beginnt das ebenfalls
    mit sendgcode ?
    Ja sollte genauso gehen, mit dem Command sendgcode schickst du einfach alles zum Drucker was du sonst mit Pronterface machst.
    • Thanks 1
    Hallo Smithy,
    Der Befehl M503 klappt nicht aber ich bekam den 1. Extruder exakt kalibriert mit
    G92 E0
    G1 E100
    M92 E***.**
    M500
    die Frage ist nun wie mache ich das mit dem zweiten ? Logisch wäre :
    G93 E0
    G2 E100
    M93 E***.**
    M500
    aber ob das natürlich richtig ist ?
    Grüße Alex
    Nein, du kannst nicht einfach alle Nummern um 1 erhöhen. Außerdem glaube ich, das der Extruder 1 G0 ist und nicht G1, aber ich bin kein gcode Experte.
    Schau mal hier da macht jemand das gleich was du vor hast, zwar auf Englisch aber die Commands sind für dich wichtig,
    Aber warum das ganze? Hast du am UM3 auf DDG Feeder gewechselt? Wenn ja warum?
    Warte mal kurz...
    Der UM3 speichert doch solche Dinge in Konfigurationsdateien (*.json), die passende wird von den Bondtech-Skripten entsprechend geändert, soweit ich weiß.
    M92 und M500 werden nicht vom UM3 unterstützt, denke ich - auch wenn sie vielleicht irgendwie abgesetzt werden können...?
    Unterschiedliche e-steps pro Extruder sind nicht möglich. Die Konfiguration gilt immer für beide.
    Ich glaube, das liegt beides daneben... 😀
    Im Zweifel:
    https://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html
    Aber wie gesagt: der UM3 interpretiert nur ein (sehr) kleines Subset von gcode-Kommandos direkt. Das meiste wird (von der Linux-Umgebung) anderweitig interpretiert oder gleich ganz ignoriert.
    Für die Kontrolle ist es ganz nett, G0 (oder G1 🙂)  abschicken zu können, Kalibrieren mit M92 wird aber vermutlich nicht klappen - das funktioniert am UM3 (und höher) ganz anders - da folge am Besten den Instruktionen von Bondtech.
    Wie recht du nicht hast, shame on me 😀
    Meine neue Nachtlektüre lautet nun marlinfw.org
    Bringt nix. Hab ich schon ein paar mal versucht...
    Spätestens bei G4 bin ich immer eingeschlafen. 🥱 🙂
    Posted (edited) · UM2+ Bondtech DDG Extruder Upgrade und TinkerGnome Firmware
    Ich habe ihn so gekauft, aber der Feeder liefert mit original Bondtech Steps 97mm statt 100mm
    und man sagt doch es sollte so genau wie möglich sein , um richtig Top Drucke zu liefern.
    Edited by Alexxx2005
    Ich würde die Steps nicht verstellen. Die Messungen sind alle nicht sonderlich genau und Bondtech hat den Wert sicher ausführlich ermittelt.
    Es gab hier einige die auf selbst ermittelte Werte gesetzt habe und dann aber doch wieder auf den empfohlenen Wert zurückgegangen sind.
    Im Zweifel könnte er die 3 mm auch über den Flow justieren und erst mal damit testen ob es wirklich die gewünschte Verbesserung bringt. Beim nächsten Material oder veränderter Temperatureinstellungen stimmen die Steps dann wahrscheinlich wieder nicht.
    • Thanks 1
    Wollte fragen wie es möglich ist die Feed Länge beim UM3 anzupassen.
    in der Postion „Long Move Speed“ sind es beim beim Standard Extruder 85mm und beim Bondtech 70mm
    leider fehlen mir beim Bondtech immer noch 5cm bis zum Printcore,
    Schläuche sind die wo beim Kit dabei waren mit 715mm Länge.
    hat einer eine Idee was das sein kann ?
    Grüße Alex
    Alexxx2005, deine Steps sollten schon recht genau sein, aber es gibt da einen Knackpunkt: Der Verändert sich mit dem Düsendurchmesser, mit dem Material, mit der Temperatur, mit dem Speed...
    Wieso das ganze? Nun, betrachte mal den ganzen Strang von der Filamentrolle bis zur Düse. Das ist ein Faden, der mittels eines Ritzels am Stepper durch den Bowden zum Hotend gedrückt wird. In der Düse wird es verflüssigt und baut einen Druck auf, der es letztlich durch die Düsenöffnung quetscht. Je heißer, desto dünnflüssiger - ergo weniger Druck. Umgekehrt wirkt es Druckerhöhend. Je Schneller, desto höher steigt der Druck. Am RF1000 sehe ich das sofort an den Digits, die hoch schnellen. Am Ultimaker hast du das leider nicht. Aber wenn du Flexmaterial verwendest, knickt es am Ritzel des Steppers ganz schnell ab und es kommt gar nichts mehr. Du baust im System Schlupf auf. Dieser beeinflußt deine Extrusionsmenge nicht unerheblich. Im Prinzip kannst du das nur mit demontierter Düse machen. Und da hast du dann eine Grundeinstellung. Aus diesem Grunde hast du mitunter auch bei gleicher Stepper-Einstellung je nach Material z.b. bei PLA etwa 93 %, bei ABS etwa 100 % usw...
    Ansonsten müßtest du für jedes Material und jeden Auftrag deine Steps frisch "eichen". Ist wohl wenig Praktikabel, oder...?
    Gruß, Digibike
    Da stimm ich dir voll zu , danke für die Erläuterung!
    Grüsse Alex
        • 16 replies
