Démarrer une impression au Z=O
wytek
Posted (edited) · Démarrer une impression au Z=O
Bonjour à tous,
Je suis nouveau dans l'impression 3D.
Je me rends compte qu'a chaque lancement d'impression, mon Alphawise U20 effectue une action somme toute logique, mais qui ne me plais pas.
Contexte:
- Alfawise U20 (à jour)
- Cura 3.X ou 15.X (pas de différence de comportement)
Actions actuelles :
- Home (x:0, y:0, z:0)
- Montée de l'axe z (x:0, y :0, z: a peut prés 3cm)
- Le déplacement vers la zone ou la pièce sera imprimée (x: translate, y: translate, z: se remet a 0) et extrusion de quelques centimètres de fil.
Ce que je vise :
- Pas de montée de l'axe z
- Le déplacement vers la zone ou la pièce sera imprimée en traçant un trais sur le plateau.
J'ai vérifié le Gcode du démarrage et je ne vois pas la ligne qui indique a l'imprimante de faire monté l'axe des Z après la Home.
Quelqu'un aurait une idée de comment faire ça ?
Merci par avance, à bientôt
Edited by wytek
Correctif et ajout du contexte
    Posted · Démarrer une impression au Z=O
    Salut,
    Les actions actuelles sont sur toutes les imprimantes (si je ne dis pas de bétises)
    C'est simplement une purge de démarrage pour s'apercevoir du bon fonctionnement de l'imprimante et avoir de la matière lors du lancement de print.
    Ce que tu vises n'est pas interprétable dans le gcode mais c'est plus à voir dans le slicer en lui même.
    Personnellement, je préfère laisser cette action au démarrage car au moins tu peut visualiser si le lancement se fait correctement 😉
    Je comprend bien l'utilité de cette purge.
    J'aimerais juste trouver comment l'éffectuer en début de print, non pas dans le vide, mais en traçant un trais en direction du print.
    La raison est simple. Je fait des print avec une surface plane directement positionnée sur le plateau sans radeau nis jupe nis support.
    Ca aiderais a arriver sur la premiére couche du print sans que la buse ne sois encombrée par un morceau de filament.
    Une fois sur deux ma premiére couche est poluée et gache mon impression.
    CF voir la photo jointe (on vois un trace en plein millieu):
    Ah mince je croyais que la purge se faisait sur un côté et non au centre de ta pièce.
    Et pourquoi ne pas faire de contours ou bordures (Skirt ou Brim en anglais)?
    Non seulement cela fais encore office de purge pour bien démarrer l'impression, mais cela permet également de vérifier le nivellement du plateau (et cela te permettra d'enlever la purge qui se passe au milieu du print)
    Après rien n'empêche que dès que la purge commence, mettre une spatule dessous et prendre le peu de filament qui sort avec 😉
    Sinon pour ce qui est du gcode de démarrage, dans Cura voici ou tu peux le voir :
    Préférences -> Imprimantes -> Paramètres de la machine -> Sélectionner Marlin et tu peux voir le gcode de début et de fin que tu peux modifier
    En fait j'ai un skirt (pas du tout suffisant) qui ne colle pas 😕
    Mais aprés le skirt la buse se léve pour retourner sur la piéce.
    Dans tout les cas pour rentrer dans la piéce a imprimer ma buse se léve puis se déplace vers la piéce pour l'imprimée.
    C'est a ce moment qu'elle "s'encrasse".
    Gcode de début:
    ;Sliced at: {day} {date} {time}
    ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
    ;Print time: {print_time}
    ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
    ;Filament cost: {filament_cost}
    ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
    ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
    G21        ;metric values
    G90        ;absolute positioning
    M82        ;set extruder to absolute mode
    M107       ;start with the fan off
    G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
    G28 Z0     ;move Z to min endstops
    G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm ----> c'est ici qu'est mon probléme!!!
    G92 E0                  ;zero the extruded length
    G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
    G92 E0                  ;zero the extruded length again
    G1 F{travel_speed}
    ;Put printing message on LCD screen
    M117 Printing...
    En fait ces action ne me dérange pas vraiment.
    Je voudrais juste qu'aprés la ligne:
    Si j'ajoute a la suite:
    G4 S5                    ;on attend que les 3mm sortes (pause de 5secondes)
    G28 X10 Y10        ;on se déplace pour éviter de se prendre le paté qui viens d'étre laché
    ICI ---> démarer l'extrusion (en utilisant le paramétre)
    ICI ---> placer la buse a la hauteur de la premiére couche (en utilisant le paramétre)
    G1 F{travel_speed}
    M117 Printing...
    Il me manque deux paramétres pour effectuer l'action voulue
    Edited by wytek
    Je ne trouve finalement pas comment effectuer ce que je souhaite.
    J'ai mis ce paramétrage:
    G21
    G90
    M82
    M107
    G28 X0 Y0
    G28 Z0
    G1 Z0 F{travel_speed} ;je ne fais plus le mouvement vers le haut en début d'impression
    G92 E0
    G1 F200 E3              ;J'ai laisser l'extrusion pour faire un pseudo ligne depuis ma home vers le premier parcours du skirt
    G92 E0
    G1 F{travel_speed}
    M117 Printing...
    Je posterai une photo du résultat dés que j'ai récupérer un plateau d'impression correcte (j'ai eu quelques soucis).
    A plus tard,
    Tu as une option dans cura pour activer/désactiver la goutte au démarrage, autrement moi la goutte se fait toujours dans le coin avant gauche du plateau sur ma UM3, je peux te filer un gcode au besoin, et sur ma DE200 elle fait un trait au fond du plateau + une goutte au centre devant (je peux aussi te filer un gcode au besoin).
        • 4 replies
