Weiß zwar nicht wie sich die Axen im ulti2 über die Jahre verschieben können, vllt auch nur wirklich drauf geachtet,....
werd ich ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
Da braucht nur eine von diesen Wurmschrauben etwas lockerer sein und schon verschiebt es sich. Man sollte diese Dinge auch so alle 3 Monate kontrollieren, schauen ob sich die Achsen verschieben lassen. Dazu findest du auf der UM Seite auch eine Anleitung was genau zu prüfen ist.
da fällt mir doch wieder das lose pully ein, welches vor langer zeit einfach wiederfestgezogen wurde ob das der spuck ist? mal schauen
Ja genau, weil du machst beim Justieren nichts anderes als jeweils ein Pully pro Achse zu lockern und dann mit den beiden Tools, um sicher zu gehen, dass die Achsen parallel sind, wieder festzuschrauben.
Und wenn die Achsen zueinander nicht parallel bzw. im rechten Winkel sind, dann druckst du statt einem Kreis eine Ellipse.
Edited by SmithyBeim beobachten ist mir auch aufgefallen das hinten links mein Gummi wirklich zu lose ist. Beim Drucken sieht man wie er springt. Werde aber im selben Zuge de Achsen mit überprüfen.
Die kurzen Riemen zu den Stepper Motoren kannst du spannen indem du die 4 Schrauben vom Motor leicht löst und dann den Motor nach unten drückst und dann wieder festschraubst.
Die längeren Riemen brauchst du nicht spannen bzw. kannst du so nicht spannen, aber wenn du ein Pulley löst dann sollte sich der Riemen wieder "einrenken". Denn momentan wird er oben stärker gespannt sein als unten.
Aber zieh die Aktion einfach einmal durch, dann sollte das alles wieder passen.
Nach Kalibrierung läuft jetzt alles wieder rund danke
Edited by schneck007
Smithy 1,114
Hallo
Du solltest deine Achsen und auch die Riemen kontrollieren, ich vermute eher, dass deine Achsen nicht mehr rechtwinkelig zueinander stehen. Hier findest du eine Anleitung wie da das justieren kannst:
https://ultimaker.com/en/resources/19953-aligning-the-axles
Zum justieren brauchst du 2 Tools die du dir vorher hier drucken kannst:
https://www.youmagine.com/designs/adjustable-axis-alignment-tool
Es gibt auf Youmagine auch noch weitere Tools die im Prinzip alle das gleiche erledigen.
