Problème impression incomplete et mauvaise estimation du plastique restant
Gronose
Posted · Problème impression incomplete et mauvaise estimation du plastique restant
Bonjour,
J'imprime depuis peu sur une imprimante ultimaker 3 extended avec du PLA noir 2.85mm de la marque. Cependant, depuis quelque temps l'imprimante a un problème et mes impressions ne sont pas finies. Quand je tente de relancer l'impression, l'imprimante extrude dans le vide sur la tête 1 (aucun plastique ne sort). Par après, quand je décharge le plastique, mon filament est creusé par endroit par la roue dentée du feeder. Je suppose qu'il y a donc un blocage quelque part... Après rechargement du plastique le début se passe bien et le plastique s'extrude, cependant la marge de PLA restant indiquée au démarrage est aberrante au regard de ce qui reste sur la bobine (14m indiqué alors qu'il me reste sûrement 40m...). J'ai essayé de réaliser d'autres pièces et d'utiliser une autre bobine, sans amélioration. Enfin, la tête avait été nettoyée complètement quelques pièces avant l'apparition du problème. Du coup, je suis un peu perdu... Ci-joint une photo de la pièce finie et celle non finie une fois le problème rencontré.
D'avance merci pour votre aide !
Guillaume
    je ne comprends pas bien ton histoire de longueur restante.
    cura ou ton imprimante donne la longueur nécessaire pour imprimer ton fichier; il ne mesure pas le métrage restant sur ta bobine.
     de plus si tu as un un fil rongé au niveau du feeder, ton impression se poursuit à vide et tu ne peux pas reprendre ton impression plus tard.
    avant de commencer ton impression il te faut:
    - t'assurer que ta bobine dispose d'une longueur suffisante de filament.
    - régler ton imprimante pour ne pas avoir de bouchage buse ou problème de feeder.
    il existe une modif possible pour détecter une fin de bobine qui arrête l'impression , te permettant de recharger une bobine et finir ton impression.
    l’idéal, serait d'avoir une détection de mouvement filament pour détecter aussi les bourrages filament dans le feeder. mais je n'ai pas connaissance de l'existence de ce mod.
    Merci pour cette réponse.
    En fait, en utilisant les bobines de la marque dotée d'une puce NFC, l'imprimante me donne la longueur de PLA restante lorsque je vais dans le menu de sélection des matériaux (je ne sais pas comment le calcul est fait).
    Là est bien mon problème. La buse a été nettoyée dernièrement et le feeder semble lui aussi en état... D'autant que tout se passe correctement dans les premières minutes. Les paramètres dans Cura sont ceux de base pour l'impression de PLA... J'ai du coup du mal à voir d'où pourrait provenir le problème.
    ok tu as deux problèmes différents:
    - longueur restante dans la bobine, je ne savais pas que le filament Ultimaker permettait ce genre de mesure, à voir la fiabilité de l'information.....je ferais un test
    - filament rongé dans le feeder; si la buse n'est pas bouchée, vérifier la rotation de la bobine, re-nettoyer le feeder, vérifier le tube bowden......
    beaucoup de persévérance il faut.
    Merci pour ces conseils. Après un nouvel essai avec une autre bobine, cette fois l'impression s'est bien passée...
    Du coup, je penche fortement pour une mauvaise rotation de la bobine. Cependant, comment vérifier ça sans dérouler tout le PLA ? D'autant que la bobine est plus ou moins neuve.
    Pour ce qui est de la longueur restante annoncée par ultimaker, tant pis, je fais plutôt confiance à vue de nez et en faisant un rapide calcul de périmètre moyen x nombres de spires.
    Ou tu pèse la bobine ,
    cela fait peut être 1 ans que je n'utilise plus les matériaux utlimaker.
    Je ne me rappel plus/pas de cette mesure de fin filament.
    Cela doit calculé à partir d'une bobine complète, tu peux enlever la puce qui est collé au disque en carton sur la bobine.
    Posted (edited) · Problème impression incomplete et mauvaise estimation du plastique restant
    Perso je ne me fie pas au info donné par la puce des bobine officiel, une balance de cuisine sera bien meilleure ! Je pèse tout à savoir qu'une bobine de 750g vide pèse à elle seule 230g et qu'il y a 6g de perte de filament dans le tube bowden.
    Pèse par toi même avec un petit tableau excel c'est nettement mieux, je finis toujours mes bobines avec moins de 30cm de perdu !
    Pour le fait que rien ne sort de la buse, fais plusieurs méthode atomique, assez souvent selon le débit de ta machine ça lui fait du bien, et vérifie que ton feeder n'est pas trop serré. Tu peux aussi vérifier que les bobines tournent librement sur leur axe sans être gêné, mais premier point nettoyage buse et réglage feeder.
    J'enlève aussi les puces NFC des bobines officiel et j'ai des autres supports de bobine pour passer les filaments de chez RS pro.
    Edited by Alex74
    Super infos, merci !
    Alors j'ai finalement résolu mon problème d'impression incomplète. Je ne sais pas encore à quoi était du le problème exactement, mais en faisant une recalibration du plateau, le problème s'est réglé de lui même. Toutes mes dernières pièces se sont imprimées correctement.
    Pour ce qui est du problème de la longueur annoncée par la machine, en effet, ce n'est pas du tout fiable. J'ai encore fait 2 impressions de 15m et 6m sur une bobine ou la machine annonçait seulement 4m restant... Je pense que la bonne solution reste en effet de tout peser. Je te remercie d'ailleurs pour les infos précises car je me posais justement la question et n'ayantni de bobine pleine, ni de bobine vide, difficile de se baser sur une valeur référence.
    Merci à tous ceux qui m'ont aidé dans tous les cas !
    Guillaume
    je suis surpris que la S5 ne m'ai pas prévenu que l'impression en cours ne pourrait pas s'achever avec le fond de bobine restant.
    pourtant j'utilisais un filament ultimaker.
    heureusement la détection de fin de bobine fonctionne bien, impression stoppée , et reprise après changement de la bobine.
    merci ultimaker
    Tu étais à côté pour changer la bobine ou alors il y a eu un laps de temps ?
    Sur la UM3 serait-il possible de lui dire qu'à la fin de la bobine A elle passe sur la bobine B (si c'est les mêmes matières) ? Au moins on pourrait aller au bout de chaque bobine sans avoir à peser ni se poser trop de question...
    merci ultimaker
    La détection de fin de bobine fonctionne bien chez ultimaker ?
    @Guillaume777 je viens de tester sans le vouloir sur S5 et oui cela c'est bien passé, l'imprimante s'arrête et signale le défaut.
    @Alex74 sur UM3 il existe des sujets sur le forum (ou sur thingiverse) qui explique comment ajouter un capteur qui détecte le filament devant le feeder.
