zerspaner_gerd 382
Was passiert wenn du "G28 Y" sendest, fährt die Y Achse richtig auf Referenz??
Wenn die Y Achse komplett funktioniert kann man evtl. auf den zweiten E2 Anschluss ausweichen wenn vorhanden??
Es wurde irgendwann von Ultimaker eingespart also müsstest du mal schauen ob der zweite Anschluss vorhanden ist.
Also insgesamt müssen 5 Stepper Anschlüsse vorhanden sein
Top Posters In This Topic
33
21
7
3
Popular Days
Dec 2
28
Dec 1
9
Dec 15
8
Dec 4
8
Birk 33 posts
zerspaner_gerd 21 posts
Smithy 7 posts
Stan-D 3 posts
Popular Days
Dec 2 2018
Dec 1 2018
Dec 15 2018
Dec 4 2018
Popular Posts
Stan-D
Hast du den Durchgang der Kabel durchgemessen? Normal solltest du Durchgang an beiden Enden haben, wenn du die Schalter betätigst. Hast du vlt. die Anschlüsse an den Schaltern vertauscht? So
zerspaner_gerd
Ich komme jetzt noch mal auf dem ursprünglichen Thema zurück Du hattest geschrieben das du nach den Umbau noch ein Druck gemacht hattest Spätesten mit diesen Test:
Birk 4
Jetzt hab ich mal die Stecker auf dem Board getauscht als y an x und x an y
da geht jetzt die y -Achse nicht also is der Motor okay und dreht .. und nun ? Neues Bord ?
