Tinkergnome 18.11.1 Firmware Pre Release
diettelo
  • 2 weeks later...
Posted (edited) · Tinkergnome 18.11.1 Firmware Pre Release
Bis jetzt noch nicht
Hast du denn probleme mit der 17.10.1?
oder möchtest du wissen was besser ist an der 18.11.1?
Ps. ich habe akutell noch 2-3 tage lang ein druck Projekt danach kann ich es gerne testen falls dich was interessiert.
mfg
Edited by Chriss0023
was vergessen
    • 3 weeks later...
    Posted · Tinkergnome 18.11.1 Firmware Pre Release
    On 12/17/2018 at 8:59 AM, diettelo said:
    Hallo
    hat die Firmware schon wer getestet?
    Gibt es seit November aber Pre Release.
    Habe einen Ultimaker 2+
    und bin noch auf 17.10.1
    Hallo!
    Welchen Vorteil hat man denn mit dieser Firmware? Habe gesehen das es mehr um "kosmetische" Änderungen geht? Sprich Displayinformationen?
    Drucke mit Simplify 3D direkt über USB - macht die Firmware dann überhaupt Sinn?
    Vielen Dank vorab für Antworten!
    Viele Grüße,
    Micha ...
    Du hast mehr Einstellmöglichkeiten falls das einmal notwendig sein sollte z.B. anderer Feeder wo du die E Steps verstellen musst. Weiters siehst du also mehr Parameter während des Druckens. Ich habe die Firmware auf meinem Um2Go, weil ich dort ein Heizbett verbaut habe und die normale Firmware damit nicht umgehen kann.
    Falls du diese Features nicht brauchst, dann gewinnst du nicht viel damit, auf der anderen Seite ist es schon nett wenn man die Möglichkeiten hat diverse DInge zu konfigurieren. (z.B. Lichtsteuerung, oder Display ausschalten während des druckens)
    Danke für das Feedback ... Werde ich mir bei Gelegenheit dann doch mal anschauen. Vielleicht stelle ich den Printer dann doch wieder an seinen zuerst angedachten Platz wenn die Displayinformationen halten was sie versprechen ... ;o)
    Viele Grüße,
    Micha ...
