Erstmal danke für die Info.
Eine neuere Version für den Mac gibt es nicht! Die Version macOS Mojave gab es erst nach den Version Cura 3.5.x und ab da gab es erst das Problem. Bis Version 3.4.1 funktioniert es einwandfrei.
In meinem Rechner läuft ein I7, 12GB Speicher auf einer SSD, genug Leistung sollte vorhanden sein.
zerspaner_gerd 235
Ohne mich nochmal schlau zu lesen gibt es leider ein Problem mit irgendeine Bibliothek die Cura verwendet, die aber leider deine Mac Version nicht mehr unterstützt.
gibt meines wissen nur zwei Lösungen,
