Cura 15,04 et Windows 10
axel
Posted · Cura 15,04 et Windows 10
Bonjour,
J’utilise encore très régulièrement Cura V 15,04 sous Windows 7, bien que je travaille aussi avec la V 3,5,1
Je voudrais passer à Windows 10.
Pensez-vous que cette ancienne version de Cura acceptera encore de tourner sur ce nouvel operating system ?
Merci pour vos réponses
Axel
    Merci pour la réponse.
    Je lis que tu utilises W10 pr.
    Cette version pro (alors qu'il existe un version familiale-home beaucoup moins chère) est-elle indispensable pour faire tourner les applications de modélisation (genre solidworks, zw3d) et de tranchage ?
    Bonjour,
    J'utilise la version pro parce qu'elle était vendu/livré avec mon PC.
    De mémoire, la différence entre les deux versions, c'est essentiellement certaine possibilité réseau et les quelques réglages qui vont avec. Je ne pense pas que cela limite l'utilisation d'un logiciel de CAO ou de tranchage.
    https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
    Après, par mon boulot et perso, je n'ai jamais utilisé de version familial.
    Je peux donc dire une bêtise 😉
    Fred.
    Je n'ai rien vu non plus qui puisse limiter leur usage dans le tableau comparatif des versions de W10, mais je souhaite migrer vers W10 en raison justement de soucis de stabilité des logiciels que j'utilise sous W7 pro.
    Donc, je voulais m'assurer de faire les bons choix avant de faire le grand saut.
    Merci encore pour ces infos
    Salut , utilisateur du w10 familial.
    Cura, SW 2016 puis 2018 fonctionne correctement, j'ai eu des crashs mais aucun problème qui ma fait remettre en cause W10.
    Dans l'ensemble c'est plutôt stable !; )
    Encore merci pour cette info qui me conforte un peu plus dans l'idée de passer à W10
    Axel
    De rien! ; )
    Pour info, j'ai eu plus de bug et une fonction inaccessible sur SW à cause de la carte graphique du MAC Book pro.
