Posted · Dual Extruder - Weniger Platz auf Bed.
image.thumb.png.296789afc4deb06aff357c93baeedd1e.pngMoin,
Ich habe weniger Platz wenn ich den Dual Extruder hinzufüge. Mein Drucktisch ist 20cm x 20cm. Die Endstops sind weit hinter der Platte, sodass die Düse komplett den Drucktisch verlassen kann. Somit können beide Düsen die Platte voll ausnutzen. Muss ich da etwas einstellen, sodass die Druckplatte in Cura nicht verkleinert wird?
    es geht bei der Verkleinerung ja darum, dass jeder Extruder jeden Punkt auch anfahren kann, ohne das er oder der 2.te Extruder gegen eine Physikalische Begrenzung fährt.  Also, wenn du ganz nach Links über den Tisch hinaus fahren kannst, ist das schön, aber kann den
    äußersten Punkt auf dem Druckbett dann auch die 2.te Düse anfahren, ohne das es gegen ein "Hindernis" läuft und somit zu "Rumpeln" führt - was letztlich dann Schrittverluste bedeutet.? Da muß er nämlich teilweise fast 3 cm weiter fahren, um mit der 2.ten Düse diesen Punkt auch erreichen zu können. Das wird gern unterschätzt. Wenn er dann tatsächlich mit der jeweiligen Düse soweit rausfahren muß, kommt plötzlich die Frage, warum er mitten im Druck plötzlich 5 mm versetzt weiter druckt... 😉 Wäre nicht der erste Fall...
    Und wenn das mitten im Druck passiert, kommen erst große Fragezeichen, weil man eben nicht 10 h neben dem Drucker stand und folglich das ungemach nicht mitbekommen hat - und auf dem Slicer sah alles ok aus. Alles super im Bauraum schön Schicht für Schicht...
    Würde mich wundern, wenn da wirklich soviel Luft ist, dass Beide Hotends wirklich alle Punkte des Druckbetts anfahren können, ohne auf Wiederstand zu stoßen.  Hieße, dass der Drucker volle 6 cm mehr Verfahrweg hat, als tatsächlich benötigt werden. Von was für einem Drucker reden wir den eigentlich?
    Gruß, Digibike
    Ja, das ist bei meinem Drucker möglich. Darauf habe ich beim bauen extra darauf geachtet. Jetzt wäre es toll, wenn man diese Sperre aufheben könnte.
    Die Sperre kannst du glaube ich nicht aufheben, aber du könntest tricksen indem du deinen Drucktisch entsprechend größer einstellst.
    • Thanks 1
    In Simplify kann man, ein in CAD erstelltes Modell, als Druckbett-Visualisierung einstellen.
    Damit hättest du die Möglichkeit, praktisch dir den Druckbaren Bereich Optisch darzustellen.
    Ob das bei Cura auch geht, weiß ich aber nicht.
    Wenn ja, wäre das wohl empfehlenswert, da du sonst dich selbst irgendwann austricksen
    wirst, weil der Bereich der Angezeigt wird ja aufgrund des "Tricks" größer ist, als tatsächlich
    zur Verfügung steht. Bei, für deine Druckgröße, grenzwertigen Modellen ist man da ganz
    schnell außerhalb des Druckbereichs...
    Gruß, Digibike
    Posted (edited) · Dual Extruder - Weniger Platz auf Bed.
    Ich meine man kann das ändern/anpassen, das muss man aber direkt in der json Datei ändern.
    Wenns du willst und die Datei teilst kann ich mir das anschauen, kann dir jetzt nicht sagen wie die Einstellung heißt da ich erst selbst probieren muss was das nochmal war.
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Mir reicht ja, wenn ich die Druckplattform vergrößere. Mir kann das nicht passieren, dass das Objekt zu groß sein würde. Alle Objekte modelliere ich selbst. Ich habe einen 20cmx20cmx5cm Würfel in die Mitte gepackt und das Druckfeld danach angepasst bis es Druckbar ist. Somit habe ich auch immer noch eine Sicherheit. Ich musste schon mit der X Achse von 200 auf 310 gehen. Dummerweise hat der aber auch von der Y Achse viel weggenommen. Warscheinlich ein Sicherheitsabstand, der von nirgends beeinflusst wird. Dort gehen schon 20mm von jeder Seite verlohren. Habe aber eben nochmal nachgemessen, meine Druckplattform ist 22cm groß, also alles noch im Grünen Bereich.
    Ah, bemerke grad, dass der Rand für den Skirt, Brim und Raft freigehalten wird.
    mfg EKI
    Edited by Dj-EKI
    Schade, es muss doch anders gehen. Einfach die Platte größer machen geht nicht. Mir ist ja aufgefallen, dass der Nullpunkt unten links in der Ecke bleibt.
    Gruß
    Du hast da was von der json gesprochen. Wo finde ich die, damit ich dir die schicken kann?
    Da du wahrscheinlich deinen Drucker über "Custom FFF printer" erstellt hast vermute ich das sie unter "AppData\Roaming\cura\3.6\" zu finden ist. Da du aber einen Dual Drucker hast ist nicht nur eine Datei notwendig.
    Also, am einfachsten du speicherst über Cura -> Datei -> Speichern ein "Cura Projekt" und teilst dieses.
    Gruß
    Ich hoffe das ist die richtige Datei. Es wäre schön, wenn du, oder jemand anderer diese Sache für mich ändert.
    Cura Setting.3mf
    Ist wahrscheinlich nicht zu machen, oder?
    Ich habe jetzt zur Not die Mitte als Startposition genommen. Klappt eigentlich jetzt wunderbar, aber ansonsten hätte ich das lieber anders.
    Ich hatte es mir nur kurz mal angeschaut, das was ich dachte (machine_disallowed_areas) war es leider nicht
    hätte klappen können, danke 🙂
    Wenn der Bauraum von beiden Düsen komplett genutzt werden kann, sollte in Cura überhaupt kein Versatz eingestellt sein (also Versatz auf 0.0 belassen).
    Um den tatsächlichen X/Y-Versatz sollte sich dann die Firmware kümmern - genauso wie um den Z-Offset. Schließlich ist das eine geräte-spezifische Sache - und dafür ist die Firmware schließlich zuständig...
    Cura benutzt das für den UM3 und S5 auch nur für X/Y und mehr oder weniger als "Trick", um den verfügbaren Bauraum einzugrenzen - und genau das willst Du ja nicht...
    Hauptsache nicht an beiden Stellen etwas einstellen, dann addieren sich die Werte. Hier auch wieder: für die Ultimaker Drucker ist das so gelöst, aber da "weiß" der Drucker das auch (und ist davon abhängig) und Du brauchst es in Deinem Falll genau umgekehrt... 😏
    In Kurzform:
    Welche Firmware verwendest Du? Dort sollte man den Düsen-Versatz für X/Y (und Z) einstellen können - und dort ist auch der richtige Platz dafür.
    Viel Erfolg!
    (und: zeig doch mal Bilder von deinem Selbstbau)
    • Like 2
    Das ist ne super Idee. Ich denke mal die Marlin Firmware hat bestimmt etwas, was ich einstellen kann. Ich werde mal im Code nachschauen.
    Das ist es doch schon, oder? http://marlinfw.org/docs/gcode/M218.html
    Ja, das hört sich richtig an. Man kann es entweder mit M500 am Drucker speichern, oder einfach in das Startskript mit aufnehmen.
