Posted (edited) · Ultimaker Original Neuling braucht Hilfe
Hallo,
ich habe mir vor kurzem meinen ersten Drucker gekauft. Einen Ultimaker Original, den ich mit viel Spaß zusammengebaut habe.
Nun ist mein erster Druck grandios gescheiter.
Nach etwa 50% Fertigstellungsgrad hat der Druckkopf das Bauteil vom Druckbed gezogen.
Ich habe es zweimal Versucht, jedes Mal mit dem gleichen Ergebnis.  Als Filament benutze ich Innofil PLA.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Edited by Jan93
    Posted · Ultimaker Original Neuling braucht Hilfe
    Hi Jan,
    wilkommen im Forum.
    Dass sich das Objekt vom Druckbett löst könnte daran liegen dass das „leveling“ nicht richtig durchgeführt wurde und/oder dass die Düse zu weit vom Druckbett entfernt ist. Achte auch darauf ob das Druckbett heiss bleibt (falls du ein Heizbett hast). Fall du kein Heizbett hast, verwendest du vermutlich blaues Malerband. Darauf sollte jegliches PLA gut darauf haften wenn die Düse den richtigen Abstand zum Druckbett hat.
    Weiterhin sieht es so aus als ob „overextrusion“ vorliegt. Hast du den Feeder kalibriert? Ich kann mich nicht mehr erinnern wie das beim UMO war aber das lässt sich bestimmt leicht herausfinden.
    Oberfläche sieht ein wenig so aus als ob zuviel Material extrudiert wurde. Das geschmolzene Filament wurde vor sich hergeschoben. Dann hat sich das Filament abgekühlt und als der Core die nächste Reihe drucken wollte, hat er das Bauteil vom Bett gerissen. Sieht ein wenig danach aus, oder?
    Ja gebe ich dir recht
    Am bestens sieht man das bei einen Würfel oder sonstiges Kalibrierungs Objekte, von daher mein Vorschlag ein anderes Model zu verwenden
    Für die 3DBenchy ist ein guter eingestellter 3D Drucker vonnöten um die sauber zu drucken
    Edited by zerspaner_gerd
