Ultimaker Original Plus Filament läuft überall raus
3D-ProtoPrint
Posted · Ultimaker Original Plus Filament läuft überall raus
Hallo Freunde des 3D-Druck,
ich bin neu hier, nicht im 3D-Druck aber seit kurzem Besitzer eines Ultimaker Original Plus. Ich habe das Problem das wenn ich Nylon Drucke überall am Hotend Material austritt.
Ich habe schon alles festgezogen, jedoch ohne Erfolg, und hoffe das hier jemand mir Tipps geben kann wie ich das Problem beseitigen kann.
Vielen Dank.
Grüße
Sebastian von 3D ProtoPrint
    Hallo Sebastian
    du müsstest mal schauen wo es raus läuft, evtl ist da was verschließen oder du hast genau diese stelle nicht festgezogen.
    Und nachdem einmal gesaut wurde reicht meist einfaches festziehen/nachziehen nicht mehr, sonder du musst es erst zerlegen und sauber machen
    Gruß
    Gerd
