UM3+ Druckt nicht Maßgenau
ToPi
Posted · UM3+ Druckt nicht Maßgenau
Hallo Zusammen,
Mein Drucker druckt in der Y-Achse zu klein und in der X-Achse zu groß.
Das heisst ich drucke einen 30x30 Testwürfel.
Es kommen folgende Werte dabei raus:
Material PLA von Filamentum
Das PLA ist bereits seit 24h ausgekühlt
Y-Achse: 29,89mm
X-Achse: 30,15mm
Ich weiß ich könnte es in Cura scalieren. Ich möchte aber nur das Modell in Cura laden und auf drucken drücken müssen. Und das zu druckende Teil kommt Massgenau aus dem Drucker heraus.
Wie kann ich die Schritte pro mm bei einem UM3+ verändern ?
´Viele Grüße
    Hallo
    Du brauchst keine Schritte pro mm einstellen, das ist am UM3 nur über Umwege die nicht empfehlenswert sind, möglich.
    Generell sind deine Werte die du erreicht hast nicht so schlecht - 100% wirst du mit einem FDM Drucker nie schaffen, aber du hast Möglichkeiten besser zu werden. Zum einen ist es wichtig, langsam (ca. 30mm/sec oder noch langsamer) zu drucken und dabei alle Geschwindigkeiten auf den gleichen Wert zu setzen. (sollten 6 sein). Weiters ist es wichtig so kühl wie möglich zu drucken, da muss man sich herantasten. Reduziere solange die Temperatur bis du Underextrusion bekommst und dann gehst du wieder um 5-10° höher. Zusätzlich kannst du noch Jerk und Acceleration Control ausschalten. Dann besteht zwar die Gefahr, dass du "Ringing" an den Seitenflächen bekommst, aber das ist nur optischer Natur, aber deine Ecken werden dadurch maßhaltiger.
    Ganz so einfach wird es nicht werden. Jedes Modell und jedes Material ist geringfügig anders. Gerade bei Materialwechsel (Hersteller oder oft auch schon die Farbe) musst du ein paar Anpassungen machen (Temperatur) und wirklich das Optimum aus dem Drucker herauszuholen.
    Soweit stimme ich Smithy zu
    Das ein zigste was ich komisch finde das du in X, Y unterschiedliche Werte erhältst, und nicht mal nur geringe.
    0,26mm unterschied finde ich zu viel bei einen Würfel. Hast du mal die Mechanik überprüft?
    lässt sich der Druckkopf in beiden Achsen gleich schwer verschieben
    Riemen Spannung an den Motoren geprüft?
    Zwecks maßhaltig drucken hier mal ein Link
    Hallo,
    Erstmal Danke für die Tipps !
    Habe mal die Riemenspannungen überprüft und die X-Achse einbisschen gelöst. Mal schauen was er jetzt treibt.
    Denn Verlinkten Thread habe ich mir schon mal durchgelesen und auch schon zum teil mal angewendet.
    Das mit der Temperatur muss ich auch mal versuchen.
    Ich wollte mit dem Drucker schon bis zur 0.1mm abweichungs Grenze kommen, da ich zurzeit Pleuel Prototypen zu drucken bekomme da sollten die Teile schon ohne große Nacharbeit in einander passen.
    Grüße
