Koppeling Cura Ultimaker pro werkt niet goed
Eddo
Posted (edited) · Koppeling Cura Ultimaker pro werkt niet goed
Een beginnersvraag: Als ik mijn Ultimaker  2 go koppel met een SD kaart en geef een print opdracht dan werkt alles goed.
Maak ik nu met bivoorbeeld TinkerCad een model en open deze in Cura (Nieuwste versie) en geef een printopdracht naar de 3Dprinter (via USB kabel) dan begint deze direct te printen (in de lucht) geen verwarmingen van de kop en de glasplaat wordt niet op de juiste hoogte gezet. Wel is in Cura de juiste printer gekozen. Iemand een IDEE?
Bij voorbaat dank
Ed
Edited by Eddo
Fout
    Posted · Koppeling Cura Ultimaker pro werkt niet goed
    In de “Machine Settings” moet je de “Gcode flavor” op “Marlin” zetten. Die setting staat nu op “Ultimaker 2”, en die gcode “smaak” is niet compatible met usb printen.
        • 9 replies
