Das würde ich bleiben lassen, ausser du willst ein neues Board kaufen!
Der Raspi braucht je nach Belastung schon mal gerne 500mA - 1A, das liefert dir der PIN am Board sicher nicht. Wenn du ihn dort anhängst dann wird dir das Board abrauchen.
Die 24V kannst du mit einem Spannungswandlern schon auf 5V umwandeln, musst nur schauen, dass du eine saubere 5V Gleichspannung bekommst, der Raspi ist da heikel wenn die Spannung nicht sauber geglättet ist.
Wie sinnvoll das aber ist, musst du selbst wissen, ich würde den UM so lassen wie er ist und den Raspi einfach mit einem USB Steckernetzeil an einer 3er Steckdose anstecken. Wenn du beides schalten möchtest, dann schalte die Steckdose, ist einfacher, günstiger und sicherer.
zerspaner_gerd 348
Man kann auf der rechten Seite bei den, "EXT/IO" PINs 5 Volt abzweigen, welche von den PINs jetzt GND/Volt/Signal ist kann ich dir in Moment nicht mehr sagen.
Und wie belastbar die sind weis ich auch nicht
Ich habe kein pi3, hier in Forum haben es aber schon einige in betrieb (meine ich) und diese Frage in Verbindung mit den pi3 habe ich noch nicht gelesen.
Ist das nötig?
Bzw ist das so gut das dass pi3 beim ausschalten des Drucker einfach stromlos geschaltet wird?
