tinkergnome 918
3 hours ago, Digibike said:Wie kann ich auf eine vorherige Version zurück springen, wenn es hierfür (derzeit) keine
Lösung gibt?
Die Firmware kann auch jederzeit vom USB-Stick installiert werden.
Die Anleitung (englisch) ist hier:
https://ultimaker.com/en/resources/23129-updating-the-firmware
Ältere Firmware-Versionen für UM3 liegen hier:
https://software.ultimaker.com/jedi/releases/
Der Drucker kann auch Log-Dateien auf den USB-Stick schreiben. Dort drin findet man wahrscheinlich Hinweise, warum die gcode-Datei nicht funktioniert.
Smithy 1,110
Ist das ein S3D GCode File oder eines von Cura?
Möglicherweise hat sich etwas im Header geändert und du müsstest das in S3D nachziehen. Keine Ahnung ob das wirklich so ist, aber wäre eine mögliche Ursache für dein Problem. Zur Not einfach einmal Cura 4.0 installieren, ein File damit slicen und dann mit USB probieren.
