Ultimaker Orginal / Höhe der Ausdrucke nicht genau
Mischao
Posted · Ultimaker Orginal / Höhe der Ausdrucke nicht genau
Hallo zusammen,
Ich habe einen Ultimaker Orginal bekommen.
druckt einwandfrei, nur die Höhe der Ausdrucke nicht genau wie sie sein sollten.
Ich drucke 2mm dicke Scheiben, 1.80mm kommen dabei heraus.
Nun habe ich herausgefunden das es an den Steps liegt.
Meine Formel angewendet:
2mm:1.80mm x Steps aktuell = Steps die neu eingetragen werden müssen.
Das funktioniert auch. ich kann die Steps auch verändern z.B.620.3.
Wenn ich kontrolliere ist der Wert 820.3 vorhanden.
Aber wenn ich den Drucker neu starte dann sind wieder 533.3 drin.
Was mache ich falsch?
Wie kann das fix gespeichert werden?
Wie mach ich das? bin neu dabei, also Greenhorn...
Wo finde ich die neuste Firmware für diesen Drucker?
Vielen Dank für Eure Antworten...
    Ist mit M500 möglich
    Bist du dir aber sicher das dass die Ursache ist?
    Ich habe bei Meinen UMO (lang her, nicht mehr in meinen Besitz) auch den Fehler gemacht und an den Steps rum gespielt, das Ergebnis war das 20 x 20 x 5mm  Objekte gut maßlich gedruckt wurden, nun aber Objekt die z.B. mit 100 x 100 x 100 gedruckt wurden plötzlich um mehrere Millimeter (>1,5mm) zu groß gedruckt wurden.
    Ich würde den Fehler erst in der ersten Schicht suchen, levelling.
    Vergleiche mal deine ersten Layer Einstellung in Cura mit deiner Ist Skirt/Brim höhe. (z.B. Eingestellt in Cura = 0.25, die gemessene Skirt höhe ist 0,1 das Ergebnis ist das du schon mal 0,15 different hast)
    Steps Änderungen addieren sich pro 1mm, und ich finde es ein großer Fehler schon bei 2mm hoche Objekte die Steps zu ändern zu wollen.
    Vergesse auch nicht das Kunststoff nach dem abkühlen noch schrumpft (Materialien Abhängig) und das muss in Slicer korrigiert werden, nicht mit den Steps.
    Kommen mit Cura Versionen, die Firmware ist aber so gut wie ausgereift (altes Drucker Modell) und somit kommt sogut wie nicht neues mehr
    Gruß Gerd
