Hi Smithy,
danke für deine Hilfe.
Also die Düse ist sauber. Meinst du 60mm/sec wäre besser? Ist die Temperatur deiner meinung zu hoch oder zu niedrig?
Benutze Inofil 3D Filament.
Gruß Mike
Hi Smithy,
Gruß Mike
Ja, taste dich einmal langsam heran, du kannst auch mit 50mm/sec einmal drucken und schauen ob es weg ist.
Die Temperatur wäre zu niedrig. Du musst ans Volumen denken, was er pro sec durch die Düse jagen und daher vorher zum schmelzen bringen muss. Je schneller und je dicker der Layer, umso mehr Material muss da durch. Würde daher wenns mit 50mm/sec passt, dann auf 210° gehen und dafür dann wieder schneller.
Ach ja, FIlament passt, ich drucke teilweise auch mit Inofil und bin zufrieden.
Was auch noch für Underextrusion sorgen kann, ist der Feeder bzw. die Bowden Tube. Aber schau dir einmal die anderen Dinge an.
Danke für die Info.
Ich habe die Temperatur mal auf 210 ° gesetzt und die Geschwindigkeit auf 60mm/sec.
Gruß Mike
Smithy 1,115
Ja, ich würde sagen das ist Underextrusion und das kann mehrere Ursachen haben.
Zuerst würde ich einmal die Düsen reinigen, dazu einfach der UM Anleitung auf der Webseite folgen und dort ein paar Hot/Cold Pulls machen.
Weiters würde ich einmal versuchen langsamer zu drucken, 70mm/sec und 200° bei 0.2 Layerhöhe könnte knapp zuviel sein.
