Ksstyling
Düsenversatzsondierung
Posted · Düsenversatzsondierung
Guten Morgen,
ich habe, schon vor längeren, folgende Meldung bekommen, ich habe schon die Tipps bekommen evtl. die Kontakte die sind aber super, die Düsen sind auch sauber
Lösung bis jetzt Printcore AA entladen und neu Laden, dann gehts
hat das evtl. was damit zu tun das ich evt. zu schnell denn neuen Druck zu schnell starte, das die Düsen noch heiß sind beim Levelen?
evtl. hat noch jemand tipps. neue Firmware evtl. oder fehler
Drucker UMS5
MFG Stefan
Share this post
schau mal ob das stimmt (siehe Foto).
Wenn ja klapp mal die Klappe vom Druckkopf runter, nimm die Cores raus und schau mal,
ob am Print-Head-Board die Kabel alle dran sind.
Share this post
Just now, schnixx said:
schau mal ob das stimmt (siehe Foto - ist zwar vom 2+, gilt aber auch für den S5).
Share this post
Posted (edited) · Düsenversatzsondierung
Okay, gerade geschaut beim S5 ist das ein wenig anders
ja das komische ist nach einem Wechseln funktioniert ja alles ohne Probleme
erst misst er denn BB core dann denn AA core und da spinnt er dann
Edited by Ksstyling
Share this post
Das Problem kommt vom Bed Leveling, da stört ihm etwas. Das kann vieles sein, also entweder der Abstand Glas zu Bettrahmen, wie schnixx schon geschrieben hat oder nicht ganz saubere Glasplatte, es klebt noch etwas am Core, etc. Oft ist das ein ganz kleiner Krümmel der am Glas ist (hinten rechts) dort wo den Abstand zuerst misst.
Weiters können es aber auch elektromagnetische Störungen sein, da der Abstand Nozzle - Glas, kapazitiv gemessen wird. Wenn du irgendein Gerät unmittelbar neben den Drucker stehen hast, dann dieses einmal ausschalten oder wegstellen. Weiters kann es auch helfen einen Schritt vom Drucker wegzugehen beim Leveln. Hört sich jetzt komisch an, mache ich selbst nie, aber anscheinend gibt es Fälle wo das hilft.
Share this post
Also sauber ist normal schon immer alles, geräte sind auch keine in der Nähe, der steht da schon seit ich ihn habe,
das mit dem Schritt weggehen, ja ich starte oft und gehe dann wieder ins Büro und dann kommt der Fehler
Share this post
Druckst du auf Glas, oder hast du ´ne DDP drauf? Ich drucke immer auf DDP - und da war das erste, was ich machen
mußte, diese Kapazitive Messung (Autoleveln) aus. Leveln tu ich immer bei meinen Druckern in Druckbereich, d.h.
Filament raus aus Düse (Extruder muß nicht, aber Düse...), Heizbett und Düse/Düsen auf Zieltemperaturen bringen,
einpendeln lassen und dann leveln. Dazu nehm ich Ventilblattlehren. Da spielt auch ein "Krümmel" keine große Rolle,
da der in der "Hitze des Gefechts" sich eh "verflüssigt"... 😉
Allerdings habe ich nur einen UM3 E. Aber Prinzipiell sind die jetzt nicht so Unterschiedlich (Konzept der Core´s,
Leveln läuft auch so ab - eben nicht das Rad neu erfunden, sondern etwas größer und ein paar Neuerungen
bezüglich Filament Überwachung und bezüglich Abrasivem Material)…
Gruß, Digibike
Share this post
Ich drucke auf Glas,
das Autoleveling kann man glaub ich gar nicht mehr ausschalten, da war glaub ich mal irgendwas
Share this post
Dann wäre es aus meiner Sicht ein Rückschritt... Sowas wollte ich nicht. Autoleveling ist gut und schön,
aber diese Kapazitive Messung ist nicht unfehlbar... Da zieh ich manuelles Leveln vor. Auf meinem RF1000
ist Autoleveling auch integriert. Da geht es über Dehnmessstreifen - da ist der Untergrund egal - im Gegensatz
zur Kapazitiven Messung. Da wird nur der Gegendruck gemessen - und denn verursacht Alu genauso wie Glas
oder ne DDP oder Pertinax oder oder oder...
Leider hat der Hersteller nicht die komplette Tragweite seiner Patentierten Level-Methode erkannt. Aber das
haben wir bei uns im Forum behoben - da ist einer gaaanz Tief in die FW eingestiegen und mittlerweile kann
der Drucker nicht nur das Bett automatisch Leveln, sondern sogar über die Permanent Rückgemeldeten
Werte der Dehnmessstreifen die Layer fein justieren und sogar die Geschwindigkeit bei sich zusetztender
Düse runter regeln bis der Flow sich wieder stabilisiert. Wenn man mal Flexmaterial mit 50 mm/s gedruckt
hat und sieht, wie er sich dann bei der optimalen Geschwindigkeit wie von Geisterhand einpendelt, weiß,
wie genial das für die verschiedensten Materialien ist. Da ist es ein leichtes, den ersten Layer Perfekt zu
setzen oder die Optimale Geschwindigkeit von Material raus zu bekommen - oder eben einen Druck doch
noch zu ende zu bringen trotz zugesetzter Düse - zumindest besteht, allerdings mit saftigem Zeitaufschlag
logischweise - die Chance den Druck doch noch sicher zuende zu bringen...
Aber sowas geht eigentlich nur mit direkter Kraftmessung. Kapa setzt halt ein bestimmtes Umfeld voraus
und in diesem kann es in den Grenzen arbeiten. Aber das hilft dir hier nicht. Aber würde mich wundern,
wenn das Leveln nicht mehr funzen würde. Du kannst doch die Intervalle auswählen, ob er bei jedem Start,
Wöchentlich oder.. Da sollte doch auch die Option niemals vorhanden sein. Oder gibt es das tatsächlich
beim S5 nicht mehr?
Gruß, Digibike
Share this post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
    • Ultimaker Cura 4.0 | Stable available!
      Ultimaker Cura 4.0 is mainly focused on the improved user interface and cloud integration.
      As always, we want to collect your user feedback for this release. If there are any improvements you can think of, feel free to mention it here and help us to shape the next release.
      • 96 replies
Important Information
Welcome to the Ultimaker Community of 3D printing experts. Visit the following links to read more about our Terms of Use or our Privacy Policy. Thank you!
