Ultimaker 2+ Firmwareupdate wann nötig
remars
Posted (edited) · Ultimaker 2+ Firmwareupdate wann nötig
Hallo,
vielleicht eine blöde Frage: woran kann erkennt man bei den Cura-Versionen, welche Firmware (für den Ultimaker 2+) enthalten ist und ob eine FW-Aktualisierung nötig ist?
Der Grund meiner Frage ist, dass der Drucker nicht in der Nähe des Computers steht und ich ihn dann immer "umsiedeln" muss, um nach dem Update zu erkennen, dass eh schon die aktuellste FW drauf war.
Und kann die FW nicht einfach über die SD-Karte geladen werden?
Danke und Gruß, René
Edited by remars
    Posted · Ultimaker 2+ Firmwareupdate wann nötig
    Hallo,
    gute frage, ich glaube das letzte mir bekannte update kam mit um Cura 2.6.
    Eigentlich würde ich sagen das man von Cura informiert wird, aber ich weis es nicht. Habe zwar keinen UM3 habe aber einen in Cura ausgewählt und da bekomme ich immer eine Info wenn es eine neue Firmware gibt.
    Nein das geht nicht
    Gruß
    Hallo,
    geht mir ebenso, Drucker und PC stehen weit entfernt. Habe vor kurzem unsere UM2+ Extended mit Cura 4.x aktualisiert. Firmware Version 3.3.0ex wird jetzt angezeigt.
    Mit Cura 4.1.0 habe ich es noch nicht versucht, könnte ich aber gleich mal testen. Ein alter Laptop dient mit jetzt immer zum aktualisieren.
    Wir haben die Drucker jetzt seit 2015 im Einsatz und als UM2 ohne + gekauft. Später dann auf + umgebaut. Hier war es dann nötig auf die neue Firmware zu gehen. Gefühlt hat sich durch die updates aber 0,0 verändert. Druckergebnisse sehen damals aus wie heute und schneller druckt es auch nicht.
    Edited by ULTIMAKER2EXTEND
    OK danke, dann sollte ich die FW wohl updaten.
    Schade, dass es nicht einfach bei der Cura-Version dabeisteht, ob die Firmware neu ist oder nicht.
    Gruß René
    Hallo,
    ich habe auch schon lange kein Firmwareupdate mehr auf meinen UM2+ aufgespielt, da alles ganz gut läuft.
    Ich möchte auch nichts verschlimmbessern, da ich nicht weiß ob man da was rückgängig machen kann, falls da was schief läuft.
    Gruß  HMax
    Firmware ist ja immer an die Cura Version gekoppelt. So lange also die Installation der alten Cura Version vorhanden ist, lässt sich die ältere Firmware auch wieder aufspielen. Probleme wird es aber mit der aktuellsten Firmware nicht geben, wir drucken nahezu 24/7 und haben bisher keine Probleme feststellen können.
    Da wir OctoPrint zum steuern der Drucker verwenden, musste ich bisher einmal zurück auf die alte Version, da OctoPrint ein Problem hatte. Nach dem update von OctoPrint konnte jedoch wieder die neueste Firmware verwendet werden.
    Schon klar, aber da es ja ständig neue Curaversionen gibt, aber selten neue Firmwareversionen wäre schon fein, wenn man wüsste ob die FW auch neu ist oder man sich das Prozedere (Drucker zum PC schleppen für das Update) sparen kann.
    Warum das bei den Software-Releases nicht dabei steht ist mir ein Rätsel. Oder übersehe ich das irgendwie?
    Geht mir ebenso.
    Vereinzelt stand es in den Release notes mal dabei, aber auch nicht immer.
    Hallo,
    von mir ebenfalls vielen Dank für die Infos.
    Ich dachte das die neuen Firmwareupdates eher für die neueren UM3 Drucker und für die Cloudanwendung gedacht sind, beides benötige ich nicht.
    Ich benutze neuerdings Cura 4.1 und ich habe schon lange kein Firmwareupdate durchgeführt, da wird es wohl wieder mal Zeit. hi.
    Gruß  HMax
