Software Update Probleme
Ksstyling
Posted (edited) · Software Update Probleme
ich habe mal eine Frage,
es zeigt mir an meinem S5 immer an das ein Firmware Update verfügbar ist obwohl die Version auf die ich Updaten kann schon drauf ist, ist das Normal oder doch immer wieder Updaten?
Hat das auch noch jemand so?
MFG
Königer Stefan
Edited by Ksstyling
    Posted · Software Update Probleme
    Also die Version ist drauf und die kann ich wieder Instalieren,
    Ansich ja alles kein Problem nur ergibt es keinen Sinn, beim Handy mache ich ja das auch nicht so
    Version
    5.2.11.20190503
    Letzte
    5.2.11.20190503
    Das ist aber dann ein normales Verhalten, ist bei mir auch so. Man kann damit immer die aktuelle Version nochmals installieren, warum auch immer, aber es könnte manchmal notwendig sein.
    Der Drucker erkennt aber, dass du die aktuelle bereits installiert hast, weil sonst würde das gelbe Ausrufezeichen kommen und auf eine neue Version hinweisen.
    • Thanks 1
    Hallo, ich habe gestern meinen neuen S5 ausgepackt und habe das ganze 3 mal wiederholt und nun ist es verschwunden!
    Guten Morgen
    ich habe wieder mal ein Software Update Problem,
    ich habe gerade die neueste Version instaliert 5.4.24-20191204, jetzt ist es so das ich einen Abgebrochen Auftrag habe der sich nicht löschen lässt.
    In der App sowie in Cura kann ich denn abgebrochen Auftrag nicht löschen. Auch in Cura connect nicht.
    Am Drucker selber habe ich denn normalen Startbildschim.
    ich habe denn drucker schon öfters aus und wieder eingeschalten aber es ist immer das gleiche
    Bringt es was das Cura Connect zu reseten?
    Kann ich auf die Vorgängerversion wieder irgendwie zurück?
    Update1: Drucken über USB geht Gott sei dank aber Connet und Netzwerk nach wie vor nicht
    Update2: ich habe jetzt die vorherige firmware geladen und cura connect zurück gesetzt jetzt geht wieder alles, kann das an der neuen Firmware liegen das die noch Fehler hat?
    Edited by Ksstyling
    Bringt immer etwas 🙂 Das ist bei mir oft das Allheilmittel, wobei ich dir nicht sagen kann ob es dann gelöst ist.
    Edit: Ok, wenn man fertig liest, dann ist das von Vorteil. Schön, dass er wieder funktioniert.
    Ja das kann sein. Die neue Firmware hat nur die Unterstützung für den Airmanager und die Material Station drinnen, sonst hat sich nichts geändert. Daher verzichte ich auf ein Update.
    Ja dann werde ich das Update auch erstmal lassen, ist mit Cura 4.4 auch so das hilft mir nichts weil es im Marktplatz das Ultimaker Plugin nicht gibt und das ist echt geil.
    Welches Ultimaker Plugin?
    Ahh falsch geschrieben ich meinte Inventor 😄 mein Fehler
    Wird auch bald kommen. Die Plugins müssen für jede neue Cura Version upgedated werden, das kann ein bisschen dauern, je nachdem wer das Plugin geschrieben hat.
    ja ich bin mit dem "alten"cura ja auch zufrieden 😄
    Ja man wird genügsam mit der Zeit, solange an der Düse geschmolzenes Plastik rauskommt, sind wir schon zufrieden 🙂
    ja das war heute früh noch gar ned so gewiss das es nochmal läuft 😄
    Und schon habe ich das Problem wieder das er sich nicht löschen lässt,  muss ich wohl wieder alles zurücksetzen
        • 15 replies
