Ja genau das is mein Problem. Entschuldigung für die ungenaue Erklärung. Ich benutze einen Schlauch mit 2mm Innendurchmesser, also wie der Original. Ist es vielleicht möglich, dass die Kupplung kaputt ist?
Möglich? Möglich ist es alles. Du musst gucken, ob das der Fall ist oder nicht, das seh ich von hier nicht. Zerleg mal das Hotend und schau, ob da Filamentreste an der Stelle sind, wo Schlauch auf die Düse stösst. Wenn ja, dann kann es sein, dass die Kupplung nicht mehr hält oder der Schlauch nie ganz unten ist. Youtuber Chuck Hellebuyck erklärt das Problem hier ganz gut ob man nun seinen Lösungsvorschlag übernehmen will muss dann jeder selber wissen.
1
10 hours ago, ErenUenal said:Ich habe heute den Teilekühler von meinem CR-10 umgerüstet, da er nun stärker bläst und so mehr kühlt. leider habe ich jetzt das Problem, dass das Filament (Kaisertech PLA, weiß) direkt am Ende des PTFE-Schlauchs ein wenig breiter wird, anscheinend nicht mehr weich wird und dann das Hot-End verstopft.
Ich vermute das Problem eher bei deinem neuen Lüfter. Wenn du nun einen stärkeren drinnen hast, wird dir der Lüfter auch das Hotend kühlen und die Verstopfung ist vorprogrammiert. Du darfst nicht vergessen, dass wenn der Lüfter recht stark auf das Bauteil bläst, die Luft gerade bei den ersten Schichten von der Buildplate wieder zurück reflektiert wird und dann genau auf die Düse trifft.
Danke für die Antworten! Ich habe noch einmal geschaut und die Kupplung hält nicht mehr vernünftig, wodurch eine Lücke entsteht. Die Nozzle war nicht verstopft, da konnte immer ohne Probleme Filament durchdrücken. Aber trotzdem Danke für die Antworten!
Würde mir aber trotzdem überlegen, ob ich nicht eine "Silikonsocke" mir anfertige... Bzw., warum hast
du einen stärkeren Lüfter überhaupt eingebaut? Konkreter Grund oder nur weil "mehr besser ist"?
Mit deinem "Propeller" bekommst nämlich auch mehr Verwirbelungen im Druckraum, was bezüglich
gleichmäßiger Temperierung/homogenes Abkühlen enorm hilfreich ist...!
Gruß, Digibike
Er bläst deutlich stärker, wodurch die Teile deutlich mehr gekühlt werden. Die Druckqualitat ist deutlich besser geworden, habe schon einen EŞTEN Testdruck gemacht.
Eine Silikonsocke ist schon bestellt. Die sollte bald ankommen, ich wollte aber für 2 Tage mir nicht mehr die Mühe machen und eine Baumwolleisulation anfertigen.
Mfg Eren
Hmmmh! weiß jetzt nicht, was genau du druckst, aber ich hatte eigentlich noch nie
das Bedürfnis, mehr Leistung am Bauteillüfter zu brauchen. Im Gegenteil, ich liebe
es, wenn ich komplett ohne auskomme... Ich habe in PLA auch
schon ganze Modellflugzeuge komplett ohne Bauteillüfter gedruckt. Bei Überhängen
klar. Bei feinen Details auch klar, aber selbst da geh ich selten über 15 % der Leistung
hoch (ist jetzt aber ohne Bezug, da das ja auch Druckerspezifisch ist...).
Was ich damit sagen will, vielleicht sind die Einstellungen noch nicht Optimal und du
druckst eventuell etwas zu heiß eventuell mit etwas zu viel Material und mußt dadurch
über gebühr runter kühlen? Das ist nur ein Denkanstoß, der mir dazu einfällt.
Gruß, Digibike
Danke für deine Rückmeldung.
Mir geht es aber meistens um Details und Überhänge, da ich Support hasse. Die Temperatur sollte passen. Ich drucke so kalt wie möglich, solange die Schichten noch sehr gut halten, was meist bei 195°C - 210°C liegt. Oft drucke ich auch kleine Objekte, wobei Kühlung recht hilfreich ist.
mfG
StephanK 30
Irgendwie verstehe ich Dein Problem nicht ganz. Es bildet sich also im Hohlraum zwischen Schlauchende und Düsenspitze ein kleiner Pfropfen, der nicht mehr durch den Schlauch passt - also beim Zurückziehen nicht mehr, weil aus der Düse raus wird wohl noch gehen?
Edited by StephanKVerwendest Du nen schlauch mit kleinerem Innendurchmesser als "ab Werk"?
Normalerweise klappt das Zurückziehen besser, wenn Du erst ein Stück extrudieren lässtund dann schnell zurück ziehst. Ferner wäre es vielleicht auch mal angebracht, mit ein paar "Cold Pulls" (in UltiMaker Kreisen auch "Atomic Method" genannt) Deiner Düse zu Leibe zu rücken, weil das Filamentende sieht jetzt auch nicht berauschend aus.
Der Standardfehler beim Creality Hotend ist ein verrutschter Schlauch, z.b. weil die Schlauchklemme nicht richtig hält, dann hätteste auch ne schleichende Verstopfung.
PS: eventuell bekommst Du in nem Creality Forum bessere Hilfe, das hier hier weder mit Cura noch mit Ultimaker Druckern was zu tun.
