Probleem met z-as (bed) tijdens printen
Nozzlemaker
Posted · Probleem met z-as (bed) tijdens printen
Hallo beste mensen,
ik heb sinds gisteren ineens het volgende probleem:
Ik ben een volkomen leek op 3 d printgebied , maar het lukt mij niet om een oplossing te vinden.
Als ik nu bv Benchy uitprint gaat mijn printbed tot op 3 lagen niet meer mee omlaag tijdens de print, zodat de nozzle door de 3e laag blijft “harken”
De z motor doet het echter prima, en het bed doet keurig zijn auto home actie als ik dat in het printer menu vraag.
Ik werk met Cura, de nieuwste versie, heb de laatste firmware geïnstalleerd op mijn Ultimaker 2.
Ik denk dat ik waarschijnlijk iets per ongeluk veranderd heb in een G code toen ik met Repetier software aan het experimenteren was.
Heeft 1 van jullie wellicht een idee wat er aan de hand is, en hoe ik dit op kan lossen?
Mijn dank is groot,
groet,
Hans
    • 3 months later...
    Je kunt met CURA de gcode bestuderen en zien of de lagen correct worden geprint.
    Je kunt zelf in de gcode zoeken naar de opdracht de z-as een laagje op te schuiven.
    Je kunt voor de zekerheid de z-as nog eens smeren en een aantal keren op-en-neer bewegen.
    Beste Maarten, bedankt voor je reply.
    ik heb het een en ander opgelost door de repetier software te verwijderen, en Cura opnieuw te installeren: ik heb nl een Sangui feeder geïnstalleerd ivm slechte doorvoer van de oude originele UM2 feeder.  Bovenstaande feeder werkt nu uitstekend, moest alleen de stappenmotorsteps in cura aanpassen.
        • 9 replies
