Cura startet bei Hohlräum in der Mitte
maxborgmann
Posted · Cura startet bei Hohlräum in der Mitte
habe mich gerade hier angemeldet, ist insofern mein erster Beitrag im Forum 🙂 Bin gestern in die Welt des 3D-Drucks eingestiegen, habe mir einen Creality Ender 5 gekauft, kenne mich einigermaßen mit Fusion 360 aus (vom Möbelbau ;-)) und nutze Cura 4.1.0 um die STL Dateien zu slicen. So viel vorweg 🙂
Ich habe um den Drucker zu testen, von github ein Testfile herunter geladen, welches Hohlräume beinhaltet. Cura startet bei den Hohlräumen scheinbar in der Mitte. Ich wette es gibt eine Einstellung die dem Drucker sagt, dass er am "Rand" anfangen soll und nicht "in der Luft". Hab nun eine halbe Stunde auf Google verbracht und vergeblich nach einer Lösung gesucht. Vermutlich fehlen mir die richtigen Worte 😉
Hat jemand einen Tipp wie ich verhindern kann, dass der Drucker in die Luft druckt und eben am Rand des bereits gedruckten Bauteils anfängt zu drucken?
Anbei ein Screenshot.
Vielen Dank für Tipps 🙂
LG
Max
ksr_fdmtest_v4.stl CE5_ksr_fdmtest_v4.gcode
    Du hast bei den Einstellungen "Top/Bottom Pattern" nicht die Default Einstellung Lines sondern Concentric gewählt, daher fängt er in der Mitte an und nicht am Rand. Wenn du ein deutsches Cura verwendest musst du schauen wie das dort heisst.
    Ahh sehe gerade auf deinem Screenshot, dass es eh ein englisches Cura ist und du das Settings sogar da drauf hast.
    3 hours ago, Allrounder said:
    in diesem Fall Stütztstrucktur einschalten.
    Macht bei diesem Modell keinen Sinn, da es ein Druckertest ist um Überhänge etc. auszutesten.
    5 hours ago, maxborgmann said:
    Damit klappts! Dankeschön!!! 🙂
    Gerne 🙂
        • 2 replies
