Ultimaker España
nachokaos
Posted · Ultimaker España
Bueno pues parece que en españa no hay usuarios/propietarios de Ultimaker.....
o si..?, de momento aqui hay uno(cuando me llegue la UM2) y creo que somos muchos mas asi que este podria ser un buen punto de partida para compartir conocimiento y ayuda al resto.
    • Replies 86
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Hola! Yo soy de Madrid y tengo la Ultimaker 1 desde Agosto, de vez en cuando me conecto al foro así que si tienes alguna duda o pregunta ya sabes. Supongo que habrá cosas comunes con la ultimaker 2 con las que pueda ayudarte.
    Estupendo hasta ahora he tenido la Solidoodle2 y son máquinas muy diferentes así que ya te daré la tabarra de vez en cuando.
    De momento ando familiarizandome con Cura hasta ahora trabajaba con slic3r y repetier o pronterface Cura es tan sencillo que me da la sensación de que le faltan opciones .
    Bueno pues nada encantao y por aquí nos veremos. todavía me falta por lo menos un mes para que me llegue la joyita, las espectativas son bastante altas a ver si las cumple.
    Yo de momento estoy muy contento con los resultados, la calidad de impresión es bastante alta. La única pega que tengo es que hay que hacer bastante mantenimiento para mantener buenos resultados, pero creo que en ese sentido la UM2 será mejor.
    Yo uso Kisslicer, ya que como bien dices Cura se me quedaba un poco corto de opciones. Creo que Cura tiene mucho potencial y que si siguen trabajando en mejorarlo llegará a ser un gran slicer, pero de momento a mi se me ha colgado alguna vez. También alguna vez me ha creado material de soporte en el aire. En lo que creo que Cura es bueno es con geometrías con paredes finas.
    Hola a todos,
    Bueno en poquito tiempo tendremos nuestra Ultimaker 2. Espero poder compartir imformación interesante para todos.
    Para empezar me gustaría saber si datos de rendimiento, en cuanto al gasto de consumible. Somos una Ingeniería especialista en envolventes arquitectónicas, y usaremos la impresora principalmente para prototipos de perfiles de fachada, tipo muro cortina.
    Un Saludo
    Hola a todos,
    Un Saludo
    Muy buenas,en Cura se pueden introducir los parametros de costo del material etc lo cual te da una idea muy cercana del gasto de material por pieza,evidentemente va en funcion del material que utiliceis,un material mas barato normalmente tiene un diametro mas variable y peores resultados que un filamento mucho mas caro y de diametro estable.un material caro pero de excelentes resultados para este tipo de trabajos es Laybrick.
    PD:y si esperemos tener la UM2 en poquito tiempo.....
    No he sido capaz de ver los metros totales de los rollos de PLA o ABS. Cuantos metros tiene cada rollo?
    Gracias
    Por ejemplo en faberdashery 100m de PLA de 3mm son alrededor de unos 880 gramos.
    http://www.faberdashery.co.uk/products-page/print-materials/architects-stone/
    Hola NachoKaos,
    Entiendo que tanto faderdash como laybrick son compatibles con Ultimaker? Pero han de venir en el mismo soporte no?
    Entiendo que las diferencias de diametros va en relación con la calidad final, no?
    Que es mejor PLA o ABS?
    Gracias
    No la Ultimaker2 sólo puede imprimir con filamento( sea el que sea y de la marca que sea) de 3mm .
    la calidad final va en afinar al máximo los diferentes parámetros temperatura velocidad espesor de la capa y un larguísimo etc.
    El tema es que en los filamentos más baratos ese diámetro de 3mm fluctúa demasiado entre 2,65mm y 3,3mm provocando que el extrusor varié el flujo de filamento depositado.
    Personalmente me gusta más el PLA menos contaminante muy buenos acabados y si piensas imprimir en una oficina etc apenas huele y no es apenas perjudicial el ABS es más duro aguanta más el calor pero menos la presión huele bastante ,es tóxico y después de largas sesiones en sitios cerrados provoca dolores de cabeza etc
    Yo he comprado un par de bobinas de filamento PLA en reprapbcn.com, es muy barato y los gastos de envio también al ser en España. A ver que tal es de calidad, ya os iré diciendo. También tienen Laybrick.
    Por cierto, por si os interesa sacar partido a vuestra impresora mientras no la usais, está esta página que pinta bastante bien: www.3dhubs.com
    Lo que hacen es esperar a que haya al menos 10 impresoras en una ciudad para montar un evento para que la gente conozca el servicio y lo use. En Madrid ya somos 5, a ver si arrancamos :)
    Habrá que echarle un vistazo de momento me he quedado sin color naranja haciendo calabazas..!!!
    Lo más barato con diferencia es igo3d 5k +1 por 119.95 sin gastos de envío ósea a 20€k PLA o ABS
    Hola!
    Otra usuario de ultimaker por aquí. Hace sólo mes y medio que me llegó pero al comprarla por y para trabajar me he dedicado totalmente durante este tiempo. Suficiente para comprender bastante la máquina. Estoy deseando leer impresiones sobre la UM2. Yo finalmente me decidi por la original, por el precio, (la 2 no viene en kit) y segundo por que al haber menos usuarios y por su propia contrucción le puedes meter menos mano. Es menos manipulable, pero tengo la sensación de que va a ser muy buena máquina para "comprar e imprimir".
    Cura puede ser sencillo pero no se necesita más. Puedes controlar todo lo que necesitas controlar, temperatura, filamento, velocidad y retroceso.
    Comparado con Netfabb por ejemplo en lo único que supera es en la edición del stl. Pero netfabb demo sólo está capado para exportar el gcode, el stl se puede editar y guardar igual.
    Lo único que he hechado de menos en cura es poder controlar los parámetros de impresión de cada objeto independientemente cuando se imprimen varios objetos o poder hacer variaciones temporales o según las capas de un objeto, esto sería fantástico para calibrar o para cambiar la velocidad o temperatura en los momentos en los que se necesita más detalle. Me ahorraría estar delante para hacer los cambios a mano.
    Estuve probando con slic3r para ver si había diferencia según el slicer que se usa, pero cura me pareció mucho más potente.
    Buenas R4ix,a mi por fin me acaba de llegar el correo de "enviado"!!!!! asi que dios mediante el lunes tengo aqui mi UM2
    y empezare a poner impresiones made in Spain (espero que buenas) hasta ahora tenia una solidoodle2/transformer la cual solo tiene el chasis original y poco mas,todo lo demas se lo he ido modificando sufriendo sangre sudor y lagrimas....aun logrando muy buenos resultados tiene sus limitaciones,tengo grandes expectativas puestas en la UM2 espero que no defraude y que las supere.
    Hola a todos,
    Es posible la impresión en distintos colores (para un mismo modelo) con Ultimaker2?
    Esta característica tiene que ver con la máquina, y podría conseguirse con el software?
    Conocéis alguno las impresoras CUBE? Estas si que te hablan de impresión multicolor.
    Gracias
    Si en un futuro próximo pondrán a la venta un kit de expansión para dual extruder ,la máquina en sí está concebida para ello.
    Muy buenas.
    Estoy mirando de adquirir una UM2. Realmente no quiero otra, hace unos meses estuve comparando y la que me gustó fue la UM, no me la compré porque estaba casi seguro que le pondrían ABS en poco tiempo... y así ha sido.
    Mi pregunta para los afortunados que ya tengan en su poder una... ¿Qué tal trabaja el detalle a máxima resolución? ¿la impresora tiene algún "pero"?
    P.D. ya se que en números la resolución es la mejor del mercado en este rango de precio, pero quería saber si a la hora de la verdad hay algún inconveniente sacar el detalle, si se nota mucho el efecto de capas, etc.
    Mi idea inicial es sacar objetos pequeños pero con detalle
    Hola. Yo he estado dudando entre la UM2 y la Tumaker-3 pero como esta ultima aun no esta ni en el catalogo pues me he ido a por la UM 2, pero me he llevado un chasco al ver que no esta disponible hasta marzo y eso si, si la pides desde ya. Parece que las hacen a medida que llenan la cartera de pedidos.
    Lo que he visto hasta la fecha es que, ajustes aparte, la calidad final de lo que sale de la impresora no me es suficiente y hay que pasar la pieza por un proceso de lijado y de imprimacion si quieres un acabado decente. Todo el proceso lo veo como muy artesanal. Mucho ajuste, muchos parametros que calcular a ojo y resultados inconsistentes. Y no hablo del tiempo de impresion. Mucha gente deja la impresora por la noche, con la duda de si no se habra atascado el extrusor a la tercera hora y esperando que el ruido no moleste a nadie.
    En fin, que esto por ahora es mas artesanal que otra cosa pero es interesante a pesar de todo.
    Pues al fin me he decidido y ya la tengo pedida :-)
    Lo del lijado ya lo tenia asumido, incluso hacerle un baño de vapor de acetona, pero lo de imprimación no lo había oído ¿hay alguna web que explique el proceso o el material a usar? me imagino que será simple, pero por si acaso pregunto.
    La imprimación consiste en aplicar un capa de una laca que lo que hace es rellenar poros, con el fin de que una pintura que aplicas después no sea absorbida a través de esos poros. Por ejemplo, si pintas encima de una madera cruda los poros de la madera absorben la pintura y el acabado no es liso. Con la imprimación previa esto no pasa y el acabado es perfectamente liso.
    La pintura de imprimación la venden en cualquier sitio de pinturas o bricolage. Se vende en botes para pintar con brocha o rodillo o en spray. En el forum de ultimaker hay varios ejemplos impresionantes del efecto que se consigue al lijar y aplicar la imprimación sobre objetos impresos.
    El baño de acetona es demasiado agresivo y se come muchos detalles. Yo no creo que sea una buena solución para los objetos que se imprimen con la Ultimaker.
    Me acab de llegar informacion de que la nueva Tumaker fabricada en España tendra una resolucion similar a la ultimaker y un volumen de trabajo de nada menos que 27x23x18cms. Supongo que para alcanzar este volumen debe de ser una maquina bastante grande. El precio hasta ahora era algo superior a la ultimaker.
    Hola a todos!
    estoy pensando seriamiente comprar la UM2 y queria preguntar si vosotros la habeis comprado en esta pagina o atraves de un distribuidor en España. Me podeis dar información.
    Muchisimas gracias y un saludo!
    Yo pregunté a las tiendas informáticas de mi ciudad y ninguna pudo traerla (ellos a su vez preguntaron a sus distribuidores). También es verdad que con los plazos de entrega de la web, a las tiendas solo les di 4 días para que me respondieran. La impresora aun no me ha llegado.
    Cambiando de tema. ¿conocéis alguna web que trate el tema de trabajar el PLA o ABS? trabajos de taller y pintura
    Buenos días,
    Quisiera saber si es posible conectar la ultimaker2 a un servidor, y acceder a ella desde los puestos de red.
    Y también, si alguién ha tenido problemas al rellenar el VAT number (CIF en formato europeo) en la página de pedidos.
    Un Saludo
        How to Enter
        Design an Ornament
          Entering a new design
        Entering an existing design
        Winning designs should:
        Be original Creations
        Good luck 🎉
        • 1 reply
        • 17 replies
