Lager für UM3 dringend gesucht
micpic
Posted · Lager für UM3 dringend gesucht
Hallo und Moin,
ich brauche dringend Ersatz für folgendes Lager meines Ultimaker 3 Extendet.
2123 Linear bearing LMK6 double
Leider ist es im Moment nicht in Deutschland zu finden IGO3d hat auch keines auf Lager. Habt ihr eine Idee ob auch eine Alternative z.B Igus etc funktioniert.
Habe mir schon die Finger ab-gegoogelt weiss aber nicht wirklich was passt oder nicht.
Würde mich sehr über eine Hilfestellung freuen.
Viele Grüße
Michael
    Posted (edited) · Lager für UM3 dringend gesucht
    Hi micpic,
    Normalerweise sind die Linearlager ja relativ einheitlich. Anders wären sie utopisch teuer. Sofern du das Lager bereis ausgebaut hast kannst du z.B. hier die Maße abgleichen:
    https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110302037730/?HissuCode=LMK6
    Zur Bezeichnung:
    LMK = Lagerbauart
    6 = Lagerinnendurchmesser, also in etwa Stangendurchmesser
    double = doppeltes Lager; ist entsprechend länger (untere Tabelle)
    Du kannst nun die Längen vergleichen und wenns passt, bestellen. (Länge vom Lager im Link  = 35mm)
    Gruß M_Logger
    Edited by M_Logger
    Würde aber empfehlen auf einer Achse immer Identische Lager zu verwenden.
    Bei meinem RF1000 gibt es auch Entsprechende Lager von 2 Herstellern bei Conrad
    in der Serie verbaut (wechselten zwischenzeitlich auf anderen Lieferanten)...
    Maße gleich, aber bei dem einen ist das Lager Höher und die Führung niedriger,
    beim anderen Umgekehrt. Gesamthöhe ist dann zwar gleich, Lochabstände auch,
    aber irgendwie Scheps… Und wie lange das "niedrigere" Lager mitmacht, wenn es
    die Gewichtsverteilung dorthin bekommt, kann man sich ausrechnen...
    Also, wenn du Lager wechselst, immer Paarweise Pro Achse. Meist kommt das
    andere eh kurz drauf dann auch...
    Gruß, Digibike
    Edited by Digibike
    vielen Dank für die Antworten. Leider hatte ich das kurze Lager schon mit dem Originallager vor einer Woche gewechselt da, nicht lachen, zwei Kugeln rausgefallen waren.
    Dachte das es daran gelegen hat. Leider nicht !! Ist das andere Lager...
    Auf Grund der Tipps denke ich, das ich dann die 10 Tage warte bis das Ultimaker Originallager wieder lieferbar ist.
    Guß
    Micpic
        • 10 replies
