Adhérence Filement flexible...
Ju_bil
Posted (edited) · Adhérence Filement flexible...
Bonjour,
Je continue à expérimenter les filaments type flexibles, et j'ai un souci qui ne s'était pas encore posé sur mes précédents tests : ça "warpe" !
Sur le FilaFlex utilisé précédemment le souci majeur était lié à la grande souplesse du fil qui occasionnant un grand frottement dans le tube s'extrudait très lentement. Mais les pièces obtenues étaient très souples, et ça marchais pas mal.
La je suis en train de tester le FormFutura FlexFil, qui est moins souple. Ça frotte nettement moins dans le tube, pas de souci d'extrusion, mais ça ne colle pas suffisamment sur le plateau. Testé de 60 à 100°C avec ou sans DimaFix...
Si vous avez des idées pour qu'il tienne sur la vitre je teste 🐵
Merci pour votre aide et au plaisir de vous lire.
Ju_bil
Edited by Ju_bil
    Le Brim avec ce type de fil sera impossible à défaire, car la cohésion entre couches est vraiment très bonne.
    Tester avec du scotch, je peux tenter le coup aussi ça mange pas de pain.
    La c'est vraiment surprenant : un disque de ~60mm de diametre à 1mm d'epaisseur ça fait une capsule décolée du plateau heing!
    Edited by Ju_bil
    Posted · Adhérence Filement flexible...
    Essayes le PEI.
    ça accroche un truc de folie ce revêtement.
    j'imprime du fil renforcé carbone et je dois décoller mes pièces en glissant une lame de cutter en dessous et taper dessus pour la glisser le plus loin possible.
    Bon le Brim est vraiment chiant à virer, mais ça, en plus de remonter un poil encore le plateau donne un résultat correct.
    PEI? Sauf erreur c'est l'architecte de la pyramide du Louvre, et je ne vois pas le rapport 🤣
    https://www.makershop.fr/adherence-plateau/2318-buildtak-pei.html?gclid=Cj0KCQjw1MXpBRDjARIsAHtdN-2fL2nIU8sCJOp0EjgwrGW5KlzR784s03GVoGBo179ulJK_c_4DW0saAioLEALw_wcB
    bref, tu cherchouilles, tu regardes et pis tu test :)
    tu peux chopper une petite feuille à pas cher pour tester.
    Par contre ça adhère tellement que je passe sur un système flexplate magnétique pour eviter de virer mon plateau en verre à chaque impression ^^
        • 4 replies
