druck bricht mittendrin einfach ab.
eddi-z
Posted · druck bricht mittendrin einfach ab.
Hallo,
seit Dienstag bin ich Besitzer meines 1. 3D Druckers, einen UM 2+.
Gestern habe ich mein erstes 3D Objekt erzeugt und gedruckt (Druckzeit etwa 3,5 Stdt). Perfekt.
Dann das Objekt 3x in CURA geladen - ews ist ein kleines Objekt, Grundfläche ca. 40x15 mm.
Gesliced - angegebene Druck zeit etwas über 11.Std.
Druck gestartet.
Heute morgen will ich die fertigen Objekte entnehmen.
Leider ist der Druck nach ca. 1/3. abgebrochen und lässt sich auch nicht mehr fortsetzen.
Bei der Suche nach einer evetuellen Ursache habe ich das Filament entladen.
Dabei, oder schon vorher muss es abgebrochen sein. Fakt es steckt noch Filament von kurz hinter dem Nozzle bis zum Feder im Schlauch und will partout nicht vorwärts oder rückwärts.
Wie kriege ich das da raus?
Wieso ist der Druck ebgebrochen?
Übrigens das Filament ist das, das beim Drucker dabei war.
Gruß
Norbert
    Hallo Norbert
    Das Filament bekommst du wieder raus indem du die "Bowden Tube" zwischen Feeder und Druckkopf auf einer Seite aufmachst. Dazu den Plastikclip runterziehen, dann den Sockel wo der Schlauch drinnen steckt mit dem Finger runter drücken und dann den Schlauch raus ziehen. Somit solltest du zum Filament kommen. Falls das Filament aus dem Druckkopf nicht raus geht, dann musst du die Düse manuell über das Menü aufheizen, dann geht es leichter raus.
    Warum es abgebrochen ist kann mehrere Ursachen haben. Es kann schlicht und einfach Pech gewesen sein, das Filament ist vielleicht schon etwas älter und brüchiger. Oder wenn das FIlament nicht ordnungsgemäß aus der Düse kann, weil verstopft, zu schnell gedruckt etc. dann versucht der Feeder das Filament ja trotzdem nach vorne zu schieben, wenn es aber nicht mehr weiter geht, dann frisst sich das Feederrad ins Filament und irgendwann ist es durchgefräst.
    Ein weiterer Grund kann sein, dass dein Objekt zu viele Retracts braucht, d.h. das FIlament immer wieder zurückgezogen wird. Wenn das immer an der gleichen Stelle passiert, dann frisst sich das Feederrad auch ins Filament.
    Ich vermute aber eher, dass das Filament schon etwas brüchig ist. Kannst ja einmal schauen wenn du versuchst ein Stück von der Spule abzubrechen ob das recht leicht geht.
    Hier noch ein Video, zwar vom S5 aber das ist überall gleich, wie du die Bowden Tube entfernst:
    https://ultimaker.com/en/resources/52614-clean-the-print-cores
    Vielen Dank.
    Dass man den Sockel am Schlauch runterdrücken muss statt einfach am Schlauch zu ziehen, das wars 🙂
    Ja, das Transportrad am Feeder hat das Filament durchgefräst, das ist jetzt deutlich zu sehen.
    Jetzt wo das Filament drausen ist, starte ich einfach einen erneuten Versuch.
    Gruß
    Wird vermutlich wieder das selbe oder ein sehr ähnliches Ergebnis bringen.
    Entweder hast du Fremdkörper mit rein bekommen, die die Düse verstopfen,
    oder du druckst zu kalt und/oder Schnell und eventuell ist dein Filamentdurchmesser
    ein wenig größer als im Slicer eingestellt. Wenn einer oder gar mehrer der Punkte
    bzw. eventuell alle diese Punkte zutreffen, kann die Düse nur wieder zu gehen,
    was dann das Ergebnis liefern wird... Smithy hat es dir ja auch schon geschrieben.
    Du solltest erst heraus finden, woher das Problem kam - sonst setzt er dir vielleicht
    mal richtig den Druckkopf zu... Trial and Error klappt da nur, wenn du auch wirklich
    dabei bleiben kannst und das beobachten - dafür ist ein 10 h Druck nicht wirklich geeignet...!😉
    Gruß, Digibike
