UM2 blocage table chauffante à mi hauteur en descente
Claudefg
Posted · UM2 blocage table chauffante à mi hauteur en descente
Bonjour
J'ai dû changer la carte mère de mon ultimaker 2+ extended avant la première utilisation
Flashage firmware OK
21 étapes sont prévues au premier démarrage.
A la seconde étape, la montée à partir de la base de la machine s'effectue normalement si ce n'est que le plateau s'approche à 1 ou 2 mm de la buse.mais dès l'enclenchement de la descente le plateau et l'axe z se mettent à vibrer jusqu'à l'arrêt de la descente à mi-hauteur et pas toujours au même endroit
Une petite pression suffit pour continuer la descente sans bruit, indépendamment du processus qui est bloqué à la 2è étape
Donc je ne sais pas analyser le problème puisqu'on reboucle toujours à l'étape 1
Connaissez-vous ce problème? Solution?
Remerciements anticipés
        • 6 replies
