Allrounder 13
Edited by AllrounderIch habe das "Problem gefunden" war gar nicht so einfach dort hinter zu kommen.
Also:
Cura 3.2.1 Drucktemp 200, Bett 60, Retract 6mm bei 60mm Geschwindigkeit, klappte super (und klappt immer noch super)
Cura 4.2.1 Drucktemp 200, Bett 60, Retract 6mm bei 60mm Geschwindigkeit, klappt mal gar nicht Stringing ohne Ende.
CUra 4.2.1 Drucktemp 185, Bett erste Schicht 60, danach 50, Retract 6mm bei 60mm Geschwindigkeit, perfekt, wieder alles frisch und er druckt wie am ersten Tag.
Witzigerweise alles mit der gleichen Rolle Filament...
Jetzt hab ich etwas anderes, seit heute hab ich mir entweder die Firmware zertrümmert oder den USB Anschluss.
Das ganze lief bis heute Problemlos, Raspberry, Octoprint seit ewigen Zeiten zur Überwachung.
Heute Mittag dann im Terminal das zu lesen und seit dem druckt er nur noch von SD-Karte 😞
Changing monitoring state from "Connecting" to "Operational"
Send: N0 M110 N0*125
Recv: //####checkSum error expect:0x7e,actual:0x7d!str:N0*125
Recv:
Recv: ok
Recv: //####checkSum error expect:0x0,actual:0x7d!str:*125
Recv:
Recv: ok N:0
Send: N1 M115*39
Recv:
Send: N2 M21*18
Recv: ok
Recv:
Recv: ok
ZWLF make it.Date:Dec 19 2017 Time:20:47:53Recv: //size: 3502 MRecv: ok N:2
3 hours ago, Lucifor said:CUra 4.2.1 Drucktemp 185, Bett erste Schicht 60, danach 50, Retract 6mm bei 60mm Geschwindigkeit, perfekt, wieder alles frisch und er druckt wie am ersten Tag.
Hast du mal alle Temperatur in Cura eingeblendet, Cura rechnet ja gerne selber. Bzw. welche Temp. zeigt dein Drucker am Display an?
Lucifor 0
Achso: Ein Anycubic Kossel Linear Plus und ein EZT T1 drucken mit Cura 4.2.1 einwandfrei.
