CASSE TETE AVEC CURA
VERNIER
Posted · CASSE TETE AVEC CURA
Bonjour a tous
je suis nouveau sue ce site et dans le monde de la 3d j'ai mon imprimante depuis une semaine , je modelise mes pieces sur fusion 360 et je slice avec cura et j'imprime avec une Ender 3...
tous fonctionnais bien jusqu’à aujourd'hui ou je rencontre 2 problèmes et impossible de trouver les solutions donc je me suis inscrit sur ce forum espérant avoir des réponses et peut être par la suite pouvoir moi aussi aider ...
mon premier soucis depuis aujourd'hui après une quinzaine de transfère réussi entre fusion 360 et cura , aujourd'hui sans raison Cura me dis que les fichier stl que je veut charger son invalide ... alors que ces même fichiers lorsque je demande a fusion de me les ouvrir directement dans cura la sa fonctionne . alors ma question pourquoi cura note mes fichier stl invalide alors qu'il les ouvrait il y a deux jour ???
voila pour ma premiere question en vous remerciant si quelqu'un a une suggestion...
en suite une deuxieme question plus technique mais qui n'apparait que aujourd'hui aussi !!!
cura ne traite decoupe pas la totalité de ma piece et de plus reste tres grossier meme en qualité 0.12... a noter que je travail sur des fichier que je n'ai pu importer que par l'intermediare de l'option print de fusion puisque je ne peut pas ouvrir mes fichier stl avec cura (voire première question)
merci a tous si certain on la gentillesse de m'accorder un instant
bien a vous
    Salut et bienvenu. L'impression 3D est un bon casse tête ! ; )
    Perso je n'utilise pas Fusion mais SW. Si je comprend bien tu utilise de "option print de fusion".
    Perso je n'est pas utilisé les options print de SW n'y les modules complémentaires proposé par Cura.
    Je modélise avec SW, je génère le STL et je l'ouvre simplement dans Cura.
    Comme ça je supprime tout défaut possible intervenant entre le Trancheur/Slicer et le logiciel de modélisation.
    Cela me permet de ciblé plus facilement d'où provient le problème.
    Je pense que si Cura ne découpe pas ton objet entièrement cela vient probablement du fichier Stl.
    bonjour Guillaume et merci pour ta reponse
    justement mon casse tête et dans le fait de créer un stl tous simplement , tous comme toi je modélise mon modèle (donc sur fusion) et ensuite je l'enregistre en stl ... mon problème c'est que lorsque je veut ouvrir mon fichier stl avec cura il me note mon fichier comme invalide ???? dans mon message je dis que ce même modèle que je n'arrive pas a ouvrir avec cura , s'ouvre pourtant quand j'utilise l'option print de fusion vers cura !!! mais tous comme toi je préfère générer mon fichier en stl et ensuite l'ouvrir a partir de cura !
    donc mon soucis c'est pourquoi cura ne reconnait pas mon fichier stl ???   en plus ce probleme et apparut soudainement avant cela marchait tres bien ??? d'ou le casse tete ..... donc si tu as une idée 🙂
    bonjour didier
    merci pour ton intérêt ,oui c'est vraiment bizare c'est apparut d'un seul coup et uniquement sur mes fichier enregistrer avec fusion et oui des fichier qui fonctionnaient sont détectés comme invalides maintenant .... tu vois un peu comme si j’utilisais un logiciel en utilisation limité !!! sur cura j'arrive a ouvrir d'autres fichier telechargé sur le net alors c'est certainement au stade de l'enregistrement du fichier en stl avec fusion ???
    j'utilise la version 4.2.1 de cura
    Je ne sais pas comment sont paramétrés les Stl sur Fusion, je partage les miens sur Sw.
    Je ne connais pas la différence entre Binaire et ASCII, mais c'est peut être de ce coté là.
    Le fichier à peut être une résolution trop élever.
