Ich hab 210 grad (PLA) und 50mm/s.
Wie heißt denn das Setting zum Spaltenabstand?
Hallo,
Hast du als "Unteres/oberes Muster" Konzentrisch ausgewählt??
Das empfehle ich dir nicht da das genau solche Lücken bei deinen Teil ergibt!
Gruß
Ja, hab ich!
Danke für den Hinweis. Nachher teste ich ein anderes Muster
An bestens belasse Linie, da gibt es nicht viel Besseres.
Konzentrisch wähle ich nur bei Konzentrischen Teile, also runde oder mit gleichmäßiger Wandung
Du hast 0,4er Core, oder? Setz den mal auf 0,38 statt der Automatik und teste mal...
Gruß, Digibike
Du meinst nozzle und line width?
Und soll ich mal die Option "fill gaps between holes" testen?
Edited by SebastianMHatte vor n paar Wochen das selbe Problem und die Ursache war (nach schier endlosen Versuchen mit den Einstellungen in Cura) ne verstopfte Düse. Warum die Probleme erst weiter oben im Print auftauchen habe ich allerdings nie herausgefunden...
Meine Düse ist neu...
Digibike 109
Spalte zu klein für die eingestellte Extrusion Width? Du kannst z.b. eine Spalt von 0,15 mm nicht mit einer Extrusionsbreite von 0,42 mm füllen. Es gibt für gewöhnlich aber die Möglichkeit, dass man dem Slicer sagt, dass er die Räume verfüllen kann, in einem begrenzten Maße halt. Bist du sicher, dass du Overextrusion hast? Kann schon sein, aber für mich sieht das eher aus, als ob du etwas weit oben mit der Temperatur bist. Würde es mal 5 Grad kühler oder etwas schneller versuchen. Ich weiß ja nicht welche Geschwindigkeit du fährst.
Gruß, Digibike
