Ja die API Documantation ist das.
Sieht so aus bei mir, aber wenn du dich nicht ein wenig auskennst würd ich es sein lassen ...
Edited by GEE
Edited by GEE
okay habs…..ist etwas komisch gemacht
Danke
Ist eigentlich mehr also Doku gedacht und nicht als GUI. Aber man kann die Funktionen trotzdem nutzen was ganz praktisch ist.
On 11/18/2019 at 10:56 AM, GEE said:Also es darf ABS PLA vorkommen nur darf das nicht alleine stehen wie in den Profilen die schon exestieren.
So ist es ja normal:
Du musst den Materialtyp auf zum Beispiel so ändern:
Erst dann kann der Drucker es überhaupt speichern.
Ich bin gerade in der API und habe alle meine Materialien rausgelöscht ist ja ganz simple:
die GUI raussuchen vom Material die entfernt werden soll und dann rauslöschen:
Habe auch gesehen, man kann die Materialprofile selber hochladen, dann ist man vom Upload anstoss von Cura nicht abhängig.
Einfach das Material in Cura als XML exportieren und dann in der API einfügen:
Hi
Was muss denn eingetragen werden?
Die exportierte Datei auszuwählen reicht leider nicht.
Er verlangt dann noch einen Filename - das irritiert mich da durch das auswählen einer Datei er den Namen doch kennen müsste.
Und automatisch ist das Innofill3D PET Profil bis heute nicht in meinen Drucker gelangt.....keine Ahnung warum - denn ihr sagt jass sollte gehen.
Gebe ich den Namen dann nochmal an kommt ein Fenster in dem ich mich an meinem Drucker mit Name Passwort anmelden soll......keine Ahnung woher ich das wissen soll. Gibt es da Defaultwerte?
lg
Peter
P.S.
Ich habe das Material mal exportiert als XML und mir den Inhalt angesehen.
Das gibt es zu jedem Ultimaker Drucker eine Sektion die sich dann nochmal nach Printcore beim UM3 unterteilt..
Beim Ultimaker 3 AA0.4 stehen werte drin für Hotend 220, Bed 75, Retraction 2,5 mit einer Speed von 40
jetzt würde ich doch mal sagen das Cura diese Werte nehmen sollte wenn ich das Material auswähle.
Pustekuchen: Meine Werte im Cura lauten dann 200 und 60 für die Temps sowie 6,5 und 40 für Retraction
Das ist auch das was bei dem Material steht wenn ich über Cura das Profil ansehe.
Das stimmt doch dann so aber nicht mit dem überein was im XML steht.
Außerdem gibt es keine Profile mehr bezüglich Druckqualität die ich auswählen kann wenn ich dieses Material wähle.
Ich würde Cura gerne verstehen.........
Edited by MacPit69
keiner Infos?
On 11/23/2019 at 8:32 PM, MacPit69 said:
Hi
Das weiss ich auch noch nicht, die Datei die mit Cura exportiert wird ist scheinbar nicht die richtige.
Quote
Bei mir geht das auch nicht immer nach dem Reset hat er bisher nur 1 von 3 Profilen übernommen. Könnte an Cura 4.4 bei mir liegen.
QuoteGebe ich den Namen dann nochmal an kommt ein Fenster in dem ich mich an meinem Drucker mit Name Passwort anmelden soll......keine Ahnung woher ich das wissen soll. Gibt es da Defaultwerte?
du bestimmst selber erstmal hier drunter: Namen und Programm.
dann unten auf bestätigen drücken. dann wird ein Userid und eine Passwort generiert. Das speicherst du. und loggst dich ein.
Glaube beim generieren oder beim einloggen musst du an den Drucker ran weil der dich fragt ob du Zugriff erlauben willst.
Quotelg
Peter
P.S.
Ist alles (noch) nicht ausgereift. Leider wird daran auch nicht viel gearbeitet ...
Sobald man Fremdmaterial erstellt das nicht im marketplace drin ist, gibt es keine Profile mehr - du musst dann alles händisch machen.
Müssen wir mit Leben.
Edited by GEEAlso benutze ich lieber vorhandene UM-Materialien als Vorlage....Duplizieren, anpassen, fertig ! ????
Würd ich so machen, bzw. mach ich auch. Das mit den Profilen und dem Senden an den Drucker usw. ist alles derzeit im Entwicklungsstadium. Ich würde mir den Luxus wünschen, aber es geht ja auch ohne ...
Klar - es geht ja nur darum die richtige Temperatur zum laden zu haben.
Auch die Temperatur beim Laden über überbewertet, es reicht schon wenn du halbwegs in die Nähe kommst und das geht mit den vorhandenen Profilen eigentlich ganz gut. Du hast PLA, ABS, CPE (PETG) etc. und somit einen guten Bereich abgedeckt. Und man kann auch ABS mit 200° laden, kein Problem, nur zum drucken ist es dann zu wenig. Für mehr sind die Profile nicht da.
Persönlich gehe ich sogar einen Schritt weiter und lege mir auch keine Custom Material Profile in Cura an, da ich max. die Drucktemperatur verändere wenn ich eine andere Marke drucke. Dazu brauche ich kein Profil und geht schnell per Hand.
Wenn man sich die ganzen Profile schenkt erspart man sich viel Mühe und Ärger.
Wenn ich ein bestimmtes Material auf dem Drucker löschen möchte, wo finde ich die passende GUID dazu?
Gruss
Chiara
Super danke, konnte die GUID ausfindig machen.
Jedoch blobt ein Fenster auf wenn ich das Material über die API löschen will. Admin + Passwort? Kann mich nicht erinneren jemals irgendwas gesetzt zu haben^^.
Auch schon gehabt?
Gruss Chiara
Ja das musst du immer neu generieren - du hast nichts vergeben. Habe das irgendwo hier im Thread mal beschrieben musst mal gucken.
MacPit69 0
Okay - dort gibt es alles mögliche inklusive einer API-Doku (link) sowei Cura Connect. Aber eine API......sehe ich nicht
