Posted · Keine Pushmitteilungen mehr
Hallo zusammen,
ich bekomme seit kurzem keine Pushmitteilungen mehr über gestartete oder beendete Druckaufträge. Gehe ich in die App sehe ich, dass der jeweilige Auftrag gestartet wurde beispielsweise, und ich kann auch den Livestream sehen. Stimmt etwas nicht mit den Ultimakerservern oder wie werden die Pushmitteilungen verschickt?
An meinem Netzwerk kann es ja nicht liegen, da ich alles einsehen kann auf jedem Endgerät.
Beste Grüße und vielen Dank!
    ich habe zeitweise auch Probleme, manchmal geht es wunderbar dann wieder gar nicht.
    woran das liegt weiß ich leider auch nicht
    Welches Handy hast du denn? Ich habe das gefühl seit iOS 13 läuft das nicht mehr so rund
    Hi!
    Das Problem scheint unabhängig vom Betriebssystem zu sein. Es kommen weder auf einem Ipad mit IOS 13, noch auf Amdroid Geräten mit aktuellem Android Nachrichten an derzeit.
    Da Du dieses Verhalten auch so kennst gehe ich mal davon aus, dass sich das von allein legt 🙂
    beste Grüße!
    Angeblich soll da noch einiges kommen, aber ich glaube nicht mehr daran, weil die App hat sich eigentlich schon lange nicht mehr weiterentwickelt.
    Ziemlich sinnlos finde ich, dass die Pushmitteilungen beim Start und Ende eines Druckjobs kommen, aber wenn z.B. der Filamentsensor beim S5 meldet, dass es ein Problem gibt, dann kommt keine Pushmeldung.
    Ich denke jemand hatte einmal die Idee wir machen eine App und dann ist das ganze wieder eingeschlafen.
    ja so kommmt es einem vor,
    der Größte Witz meiner meinung nach ist das die Kamere nur in dem Netzwerk vom Drucker geht, und nicht von Unterwegs, im eigenen Netzwerk bringt mir das eigentlich überhaupt nichts 😄
    Das ist richtig, wenn ich nur den Stream sehe, wenn ich zu Hause bin, kann ich auch persönlich zum Drucker gehen. 🙂
    Ich selbst schalte mich von unterwegs per VPN auf, und kann dann alles sehen.
    Es wäre sonst auch schön, wenn man über das Cura Connect den Live Stream sehen könnte, aber das geht ja auch nicht, wenn man unterwegs ist.
    Naja, und im Moment bekomme ich eben keine Pushnachrichten. Aufschalten etc alles kein Problem.
    okay,  wie gehts das mit VPN ich habe da keinen Peil davon 😄 is bei uns im Firmennetzwerk auch ned so alles easy 😄
    ich mache es mit anydesk aber das ist auch nicht wirklich eine Lösung 😄
    Das mit dem VPN richte ich über den Router ein, da weiß ich jetzt nicht in wie fern Du in Deinem Unternehmen einen Ansprechpartner hast, der da entsprechendes einrichten kann oder will. Aber da würde ich am einfachsten erstmal fragen. Bei mir ist das etwas komplizierter gewesen, da ich einen Glasfaseranschluss habe und somit einen DS-Lite Anschluss.
    Beste Grüße!
