Filament bois avec Ultimaker 2+
gilbert
Posted · Filament bois avec Ultimaker 2+
Je viens de commencer des tests de fabrication en filament bois sur mon Ultimaker 2+ avec une buse de 0,60.
J'avais un fond de rouleau de marque inconnue qui a donné de bons résultats, j'ai donc pris un rouleau Formfutura neuf pour continuer mes essais.
Catastrophe! Le filament est hyper fragile! J'ai quand même réussi à le charger avec délicatesse dans la machine et à démarrer une impression, mais le filament s'est cassé en de multiples morceaux dans le tube Bowden.
Résultat après démontage complet: le Bowden est complètement bouché et part à la poubelle...
Quelqu'un a t il essayé aussi le Formfutura? Quel autre filament bois est utilisable?
    Bizarre, j'en ai énormément passé du Formfutura et je n'ai jamais eu de soucis.
    Le wood dans tout les cas, est un filament assez fragile mais de là à se casser sans cesse ce n'est pas normal. Peut être a-t-il pris l'humidité dans ce cas, le passer au four un petit moment.
    Sinon, j'ai testé les wood de chez Colorfabb et Octofiber qui sont également très bons.
    Posted (edited) · Filament bois avec Ultimaker 2+
    Le Formfutura était sous vide jusqu'au dernier moment donc je ne pense pas qu'il ait pu prendre l'humidité! Sûrement un rouleau défectueux... Je n'ose plus l'utiliser, il vient de me coûter un Bowden! Le passage au four pourrait il servir à quelque chose?
    Edited by gilbert
    Pas moyen de le déboucher, c'est la première fois que cela m'arrive. Plusieurs petits morceaux cassés se sont coincés à peu près au milieu. Même avec un fil de fer ça ne bouge pas!
    Donc ton bowden était surement abîmé aussi alors car c'est rare de ne pas pouvoir le déboucher manuellement.
    Je t'aurais bien conseillé aussi un coup d'air comprimé aussi ou alors graisser ton bowden de part et d'autres pour essayer de faire coulisser le morceaux de filaments 😉
    Mon Bowden n'était effectivement pas neuf, mais c'est la première fois que je n'arrive pas à le déboucher. C'est bon, je l'ai changé.
    Je viens de faire un essai avec du filament Esun, ça marche bien cette fois mais le rendu est décevant: ça ne fait pas vraiment "bois", il n'y a pratiquement pas de différence par rapport à du PLA standard.
    Le Esun se comporte comme mon fond de rouleau de marque inconnue, il est fragile mais ne part pas en petits morceaux. Mon rouleau Formfutura doit être défectueux.
    Edited by gilbert
    Je viens de tester le Dutch et le Neofil: ça marche bien!
    Je modère un peu mon opinion sur le Esun: ça fait un peu moins "bois" que les autres mis c'est pas si mal au niveau aspect final.
    J'aime beaucoup le colorfabb en bois perso...
    Sinon pour la bobine de formfutura tu peux peut être demandé un remboursement?
    Le Formfutura était un rouleau neuf mais provenait d'un lot acheté à un particulier il y a quelque temps sur Leboncoin (je fais souvent ça), donc pas de remboursement! Pas grave… Si j'ai l'opportunité je ferai un nouvel essai de cette marque.
