Posted · UM2 - Sous extrusion
Bonjour le forum.
Pour mon premier post j'aimerai vous faire partager mon soucis concernant une UM2 que je viens de récupérer (déjà en panne avant d'arriver chez moi).
Lors de mon impression de test (le cube XYZ de 20mm) je voyais l'imprimante sous extruder. Au bout de quelques couches, l'imprimante c'est mise en défaut de capteur de température.
L'UM2 possédait un extrudeur imprimé dont je ne retrouve plus le nom aujourd'hui.
Voulant garder le bête afin de compléter ma "collection" (réduite a une alfawise u30pro et une "vieille" reprap prusa i3) et ce afin de m'aider a servir l'association e-nable, je me suis mis en tête de réparer cette magnifique imprimante.
J'ai donc démonté la hotend, remplacé la tête olson par une neuve avec buse de 0,4, remplacé l'isolateur en téflon par un neuf, remplacé le tube par un neuf, remplacé le clip par un neuf et enfin remplacé la sonde de température par une neuve.
J'ai démonté l'extrudeur custom que j'ai remplacé par un neuf d'une UM2+ et j'ai mis a jour le firmware via cura 4.3.
Tout c'est bien passé, j'ai pris une bobine d'ABS encore dans l'emballage (récupérée avec l'imprimante) et j'ai lancé un benchy... Pas concluant, l'imprimante continue de sous extruder. Cependant, elle ne s'arrête plus pour le défaut de sonde.
J'ai tout checker, mis un peu de graisse sur la roue dentée qui faisait un peu de bruit mais pareil (a part que l'extrudeur fait moins de bruit).
J'ai un doute sur la cartouche chauffante (l'imprimante a du mal a garder les 250°C).
J'ai commandé du PLA pour tester si ce n'est que sur l'ABS que ça ne va pas et une cartouche de 35W pour remplacer celle de l'UM2 de 25W...
Avez vous d'autres pistes que je puisse explorer?
D'avance merci
