Cura 4.3 TweakAtZ/ language problems
jumbo125
Posted (edited) · Cura 4.3 TweakAtZ/ language problems
Hallo zusammen
ich würde gerne die Druckgeschwindigkeit je nach Layerhöhe anpassen. Leider gibt es tweakatZ nicht mehr und bei change at Z funktioniert es leider nicht. Hier wird durchgehend die standard geschwindigkeit benutzt. Nun habe ich das Plugin manuell hinzugefügt, aber es funktioniert leider nicht.
EDIT: mittlerweile habe ich es auf github gefunden:
https://github.com/nallath/PostProcessingPlugin/blob/master/scripts/TweakAtZ.py
NUN HABE ich verständnis probleme:
Ausegehend von 50mm/s speed.
Ich setzte das
1. script auf Layer No.1 -> Speed 50%, Behaviour->keep Value, siehe foto (ziel sind 25mm/s)
2. script auf Layer No. 8 -> Speed 100%, (ziel sind 50mm/s) geht das jetzt von den 25mm/s oder den 50mm/s aus?
3. script auf Layer No. 18 -> speed 50%. (ziel sind 25mm/s), aber sind das jetzt 50% von dem Standardwert oder von 25mm/s?
Edited by jumbo125
